не понятки мерседесе
smr
Здраствуйте кто занимается с диагностикой мерсов есть вопрос мерседес W210 4х цилиндровый бензин при диагностике с сканеро лаунч х-431 нет ошибок кроме ошибке ESP c1022 . машина заводится с трудом но не реагирует на педаль газа ,педаль электронный пожалусто помогите решит проблему,плавует обороты спосибо за ранее
с уважением SMR
с уважением SMR
Как я понял это лупатый, в какой он комплектации?Есть ли компрессор?А какое давление топлива?
Посмотри, скорее всего наконечники свечные шьют, не работают пару цилиндров, завсегдатая на них это проблема.
спосибо за отклик но я тоже так думал все проверил бензо насосе давления 8 атм форсунки промыли, свечи и катушки зажигании новые поставили думал все заработает но.....
вопрос почему педаль газа не реагируеть
почему при диагностике не показываеть % открывании дпдз
да есть компрессор ,а давления топливы 8 атм и обратку проверил все нормално, свечи новые ,катушка зажигании новые поставили
на педаль газа не реагирует педаль электронный
А заслонка при нажати на педаль ходит? Может быть неисправна педаль и может быть заслонка.
вот имменно не ходит тамже моторчик стоить на заслонке ,разобрал проверил думал моторчик неисправный нет моторчик нормально и контакты проверил
ребята может у кого есть электричесая схема скинте пожалусто если устраню ошибку результат напишу
У меня вработе был мерин со схожими симптомами!Так вот там проблема была в компрессоре! Он начал гнать масло во впуск тем самым залил Датчик расхода воздуха поменяли компрессор а датчик просто промыли и всё заработало!
Плохо Лаунч берет Мерсы. Сам пару раз убеждался. Некоторые характеристики не видит вообще. Может и с педалью то же самое.
Да вот как раз педальку Лаунч педальку показывает! Сам им пользуюсь!
ребята спосибо сегодня проверю и напищу результат спосибо за поддержку с уважением SMR
Да не забудь проверить целосность проводков на самой педальке она должна стоять под капотом!Ну и само собой качество контактов!
все контакты проверил и решил заглянуть на контакты эбу и вот резултат правда на фотке плохо видно
как может суда попасть вода но я все рано почистяль контакты вскрыл эбу и проверял соединении из внутри а результат тотже все напряжении показывает на контакете дросселя
