Перейти к содержимому
Фотография
* * * - - 2 Голосов
Кому-нибудь удалось поставить на китайский клон русский VAS5054?
Сообщений в теме: 138
#1 mudrets
mudrets
    Профи
  • Master
  • 293 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Мерседес
Отправлено 18 Июнь 2010 - 19:44
Есть китаиц vas5054 англ. хотелось бы поставить русский. У кого нить получилось?
#2 weber
weber
    Герой Асфальта
  • Модератор
  • 1 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чиптюнинг одо srs
  • Автомобиль:Lexus RX300
Отправлено 19 Июнь 2010 - 04:20
Недавно товарищ купил китайскую васю,я ему устанавливал,проблемм не возникло почти.
Желательно чистая винда и далее по инструкции.
- Устанавливаем VasPC v15 с базового диска.
-Идем на базовои диске в G:\vaspc_basis_15_00_00_gb\ALM и находим там ALM_03.00.00.03_01.01.00.01.zip
-Распаковывем его на С: и идем в \PRODUKT\PCS7_Global\ALM_03.00.00.03_01.01.00.01\rel\install\setup
- Оттуда запускаем ISScript8.Msi затем ISScript11.Msi затем Setup.exe
- Затем берем Process Explorer с http://download.cnet...4-10223605.html
- Подключаем диагностическую голову через usb (VAS5054a в моем случае)и устанавлеваем драйвера
- Перезагружаемся и проверяем что голубой светодиод на голове горит постоянно а не мигает
-Затем открываем Process Explorer находим процесс almsrvx.exe правый клик на него и выбираем suspend
- Запускаем VasPC и первый раз он закроется
- Перезагружаемся
- Запускаем VasPC и идем в ADMIN кликаем на Change dealership indentifier
- Вводим 3 цифры затем 5 цифр затем имя мастерской
- Теперь открываем Regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV и меняем значение ключа THE_REAL_CDROOT на букву вашего виртуального привода.
-Не перезагружаемся а возвращаемся в VasPC
-Затем жмем на Install update. Предварительно установив соответсвующий диск в виртуальный привод( VW Audi Seat Skoda).
Ну вот как-то так.
file service for diesel cars,DPF,EGR,FLAP,DTC,AdBlue off
прошивки TOYOTA дизель DPF ERG TUN
#3 boris.km.ua
boris.km.ua
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 135 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi S6C7
Отправлено 19 Июнь 2010 - 05:41
удалось и все работает с 17 версией на торенте она есть и описание как ставить Удачи
#4 16eddi67
16eddi67
    Активный участник
  • 85 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Июнь 2010 - 07:17
Ага и 18 тоже пашет :AllSmail (6):
#5 mudrets
mudrets
    Профи
  • Master
  • 293 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Июнь 2010 - 09:00
Спасибо всем! Буду пробовать. О результатах отпишусь.
#6 skyn
skyn
    Профи
  • Партнер Форума
  • 213 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Июнь 2010 - 12:24
все нормально ставится от 15 до 18 версии рус.
Все для диагностики авто, корректировки одо, работы с иммо и т.д
#7 mudrets
mudrets
    Профи
  • Master
  • 293 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Июнь 2010 - 15:18
Работает корректно, подводные камни при установке есть? Или ставить как weber подсказал и все будет ок?
#8 yuz
yuz
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Logan
Отправлено 27 Июнь 2010 - 20:35
2 Weber ну никак не удается поставить v18 rus ALM посылаю в suspend только у меня ругается на адаптез говорит не правильно установлен и пишет его номер 99999 :(
У кого какие есть мысли ???
#9 mudrets
mudrets
    Профи
  • Master
  • 293 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июнь 2010 - 20:42
А что добавлено в 18 версии? Кстати сказали, что с 18 начинает тормозить, мол из-за того, что постоянно лезет в инет?
#10 yuz
yuz
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Logan
Отправлено 28 Июнь 2010 - 14:02
Пока победить не удалось :( адаптер вроде подцепил только серийник странный показал :( 00221
и едибас апи ошибка :(
#11 yuz
yuz
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Logan
Отправлено 30 Июнь 2010 - 05:05
А Версию какую ставили ?
#12 Autoscan77
Autoscan77
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Автомобиль:Accent
Отправлено 14 Июль 2010 - 18:25
На 18 версии не работает старый способ с блокировкой менеджера лицензий, как Вася хочет обязательно обязательно отметиться в erWin.
Как его отучить от этого?
Автомобильные диагностические адаптеры в Москве.
#13 Alex02rus
Alex02rus
    Активный участник
  • Участник
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Июль 2010 - 09:58
Инструкция по запуску VAS-PC через ALM (automatic license manager)
-Идем на базовый диске в ??:\vaspc_basis_xx_00_00_gb\ALM и находим там ALM_хх.zip (новый ALM SP5 можно взять здесь )
- Оттуда запускаем Product Setup.exe
- Затем берем Process Explorer (во вложении последняя, русская версия)
- Подключаем диагностическую голову через usb (VAS5054a в моем случае)и устанавливаем драйвера
-Затем открываем Process Explorer находим процесс almsrvx.exe правый клик на него и выбираем suspend (приостановить)
- Перезагружаемся
- Вводим 3 цифры, затем 5 цифр, затем имя мастерской
- Для загрузки марочных баз с виртуального диска - открываем Regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV и меняем значение ключа THE_REAL_CDROOT на букву вашего виртуального привода.
После минут 30-40 работы программы может выскочить ошибка от ALM (типа немогу связаться с сервером) ее игнорируем - не закрывая переносим в дальний угол экрана и продолжаем работать.
-откат даты
если программа требует обновления - блокнотом отредактировать файл C:\SIDIS\home\label
править строку "period" на любую дату
#14 Alex02rus
Alex02rus
    Активный участник
  • Участник
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:15
Инструкция по запуску VAS-PC на русском.
Прикрепленные файлы
#15 Alex02rus
Alex02rus
    Активный участник
  • Участник
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:27
новый ALM SP5 можно взять здесь http://support.autom...358&caller=view
#16 ALEX
ALEX
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 16 572 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Land Cruiser
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:33
Process Explorer
инструкция.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  procexp.rar   1,21МБ   239 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  vas-5054-a.pdf   139,15К   264 Количество загрузок:
http://ecuflash.ru/forum
http://www.Auto-bk.com
http://Worlds-Car.com
http://ecuflasher.ru
http://AUTO-TECHNOLOGY.PRO
Kawasaki ZX10R 2016 ecu MELCO MH8115F
Kia, Hyundai, модуль DELPHI MT86
Когда накатывает грусть - нужно накатить в ответ.
R7F701202     R7F701204     R7F701215     R7F701216
#17 ALEX
ALEX
    Администратор
  • 16 572 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:37
VAS v18 RUS
http://rapidshare.co...part01.rar.html
http://rapidshare.co...part02.rar.html
http://rapidshare.co...part03.rar.html
http://rapidshare.co...part04.rar.html
http://rapidshare.co...part05.rar.html
http://rapidshare.co...part06.rar.html
http://rapidshare.co...part07.rar.html
http://rapidshare.co...part08.rar.html
http://rapidshare.co...part09.rar.html
http://rapidshare.co...part10.rar.html
http://rapidshare.co...part11.rar.html
http://rapidshare.co...part12.rar.html
http://rapidshare.co...part13.rar.html
http://rapidshare.co...part14.rar.html
http://rapidshare.co...part15.rar.html
http://rapidshare.co...part16.rar.html
http://rapidshare.co...part17.rar.html
http://rapidshare.co...part18.rar.html
http://rapidshare.co...part19.rar.html
#18 yuz
yuz
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Logan
Отправлено 19 Июль 2010 - 19:03
Может мне просто ПАТАЛОГИЧЕСКИ не везет с VAS PC/
Потому выкладываю на тест кряку с версии 17 и 18
Просьба отписатся по результатам.
Прикрепленные файлы
#19 mudrets
mudrets
    Профи
  • Master
  • 293 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Июль 2010 - 07:51
Похоже у меня проблема. При подключении шнурка диод не горит, новое оборудование е ищет. Не исправен?
#20 yuz
yuz
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Logan
Отправлено 20 Июль 2010 - 10:07
А все равно какие цифры вводить ?
