Daewoo Sens
иногда случается дергание если ехать на хх или скажем так еле еле подгазовывать...но не могу понять почему дергание не всегда проявляется
Поставь "200" - порог ПХХ по абсолютному давлению, можно ещё порог ПХХ по оборотам 1500 - 1900 сделать и попробуй
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 571,4 тыс
на 92-м всетаки больше получается расход. смешанный режим город трасса 8 л. чисто по городу под 10 но нужно еще учитывать неделю морозы под 20-25 стоят расход всегда больше был. на 95-м смешанный режим был 6.7 л. прям радость была. вывод только 95-й хоть он и дороже но в итоге все равно дешевле получается почему не знаю с точки зрения физики и преобразования энергии не понятно. скорее всего тут зависит от угла опережения и т.д.
E-0_pusk_v_2_test_new.rar эту прош пока не тестил. (из командировки недавно вернулся, работыыы...)
спасибо! Я так понял влип я с этим январем! прийдется опять ехать и тратить кровно заработаные! походу они специально этим занимаються!! блин
блин обзавидоваться такому расходу можно :wink: ! дерготню победил?
пока не занимался дерганием...нету вемени на это..да и дергает не до такой степени что бы срочно решать с этим
попробую попробую, тока надо выискать время для этого ....сечас нет ни сил ни желания этим заниматсо
вооот я тоже к этому выводу пришел, но если пощитать разницу в горючке литрах и цене то экономней 95 выхоит:)
Подскажите как влить калибровки в фулл флэш. Есть офф комбик с модулем М113 но он льет только фулл 576 кб
комбик никогда не заливал на м 10.3 фулл,фулл только опен бокс умеет писать на эти эбу.
значит калибры я никак не смогу объединить с фулл и залить?
сначала заливается микропрограмма затем калибровки,это по поводу комбика.Если речь идет о переделке м 113 в м 114 то нужен опен бокс.
Спасибо за поддержку alfo . Пытаюсь въехать в тему,напишу подробнее что хочу : сенс двиг мемз 307 прошивка родная М113107SS133027 - отзывы подгазовывает после отпускания газа,подергивает на разгоне,кушает как лошадь(со слов хозяина) . ПО я менять не хотел а просто изменить калибровки а выложенные здесь комбик не понимает ,ну вот примерно как то так...
к алессу постучитесь в личку
возможно у твоих калибровок размер 512 кб ,это размер после чипэксплорера.Для комбика размер будет 576 может поэтому не понимает комбик.Если все так как я говорю,значит надо в хекс редакторе добавить FF в конечные адресса что бы размер стал 576,либо есть в сети конвертор специально для этого.
107й софт изначально глючный и пляски бубном не дадут эффекта .
107й софт изначально глючный надо переходить на 111й или 092й .я плясать с бубном это только трата времени .
попробую конвертнуть ,так значит 576кб это не фулл
Есть 092 софт и он 512 кб получается из под чипэксплорера ,буду искать конвертер
В начале темы это все говорилось и там все есть и прога выложена.
Спасибо откликнувшимся ,конвертер скачал ,переконвертил, влил 111 софт,чел уехал на тест
А никто не прокомментирует лог сканматика? Сенс 1,3 прошивка М114151SS133027 гуляют обороты ХХ ,едет хорошо ,не понятно следующее: не включается флаг ХХ ни при каких режимах, и какие-то пики /как будто высоковольтный провод пробивает на диагностический кабель,или масса пропадает где-то/
тест дорога.rar
Изменено пользователем Wasek Shirobokov
Здраствуйте!Есть вопросик. Как и у кого можно приобрести прошивку на Заз сенс 1.3. Заводская прошивка не устраивает абсолютно. Машина тергается, провалы газа, в холодную пагоду плавает ХХ, расход от 5 до 15 литров. Заранее спасибо.
Заз сенс 1,3 8к 2008 Микас 10.3 иденты
Т1311-141102031
М113107SS133027
еще снизу 574.3763 000 Элкар
Народ кто подскажет как файлы скачивать?
Изменено пользователем gfk
Сначала надо попробовать железо наладить,а потом уже шитьем заниматься.Удачи.
точно
точно
да
Тюнинговая прошивка на Daewoo Sens
отлично
отлично
gfk может хватит посты набивать ? :post-1: пора бы и представиться тут бомжей не приветствуют. Профиль заполните.
107й софт изначально глючный и пляски бубном не дадут эффекта ..
У меня со 107-м немного получилось, но потом всё-таки перешел на 111-й, а со 111-м долго игрался с лямда-регулированием, но позже дошло...
Изменено пользователем fourth
