daewo нексия завышенные показания дад
део нехсия завышенное пказания дад 40-45 на холостых дад прверялся заведомо исправным метки проверялись скрина прилагаю
Изменено пользователем sedoy-vlad
комплектация с ДК?если с ДК выверните ДК из трубы приёмной и проверьте показания ДАД,
А какое напр на выходе датчика при загл и хол ходе
  • 4 недели спустя...
Гдето читал про нексии с трамблёром что нужно правильно выставить начальный угол зажигания по спецметоде и если всё исправно то всё приходит в норму,но сам не сталкивался ,возможно это действительно так
А с мотором то что не так? Его "колбасит"? Если Вы уверены, что метки в норме, и если нет подсоса(а подсос это и есть потеря вакуума), то , как выше было сказано, коротим контакт А-М в колодке, и с помощью стробоскопа устанавливаем начальный момент зажигания. Методику найдёте поисковиками. Вместо стробоскопа удобно использовать осциллоскоп, но дороже. Мотодок или Профи. Или Диско( последним ещё не пользовался, но вариант очень бюджетен).
машину только купили пригнали из другого региона старый хозяип в башкири информацию получить от старого хозяина не удастся. подсосов нет машину не колбасит, проливали продували зажигание и пораньше делали и попозже толку нет. вынимали дк показания не меняются кат незабит все трубки проверяли вакумник тоже проверяли отключали на большее ума не хватает он уже и вдругом сервесе был там ему форсы помыли на всякйй случай но не помогло
