Привет всем, подскажите кто стыкался с диагностикой блоков GM которые устанавливались раньше на зубила, какую програму использовать я нашел какую то ALLDIAGNOSТIC, но не знаю подойдет ли мой адаптер который я использую спрограмой CHIP "лодарь"? Заранее спасибо!!!! :huh:
на работе использую мт-10,но там небольшая загвоздка, в программе используется адаптер крп, со свои м номером, и отностиельно номера спец код, который я еще не крякнул и наверно не крякну.а другими не пользовался. :pioner:
Прикинь, еще и неплохо ездит для своих годов!!!! Это друг купил такой аппарат, но вот что то холостьй подгуливает,хочу подключить к диагностике!!! Спасибо попробую!!!
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=47 Аvtovaz New , МТ 09 читают єти блоки.
НЕТ
почему? читал на других форумах что можно! сам не пробовал, ну машина тупая. чипуется то она так же как и bosh 1.5.4 или нет?
Да там епром стоит выпаивать и в прогер.
отлично. прикинь ни где не могу микросхемы найти. не подскажешь? и по дмрв что дело труба? только аналог?
ети блоки читаются без сканера точнее ошибки, а больше почти никогда ненадо. Есть метод скрепки.
можно ли дмрв gm на bosh?
с бошевского расходомера сигнал по напряжению,
а с gm сигнал импульсный , по частоте ,
поэтому невзаимозаменяемые
GM расходомар очень надежен .
Смотрел когда ети ЭБУ - GM своим Х-431 , но только 08-09 , а там где моноинжектор ( 2105 ) не хотел связываться, все реже они попадаются .
слышал что микруха что на м154 и на gm одинаковы, но не пробовал. проблема в кроватке встает эту синии ебулду вообще не видел в магазине... дк кстати 2,5 рубля на рынке. машинки неплохие но проблемы по проводке у них почти у всех, сгнила от старости.
Микрухи неодинаковы; на Бош С512, а на GM С256, т.е в два раза меньше по размеру, а стоят дороже и найти сложнее. Но выход прост: берем дешевую С512(лучше фирмы Винборд - примерно 50р. причем электростираемые) и пишем туда прошивку от С256 склеенную два раза. Также точно я писал и Опеля с С124, только клеил четыре раза. Прошитые GM кстати ездят отлично по сравнению со стандартом! А выпаивать лучше всего с помощью паяльной станции воздухом.
диагностика с помощью МТ-09, микруха перепрограммируется с помощью УФ лампой (стирание)и запись с помощью программатора через спец переходник, это если не перепаивать МС от родной кроватки.
МС: 27С256, 27С512 или эл стираемую фирмы Винборд
:lamer: Грабли возвращаються! Приехал ВАЗ 09 с блоком GM isfi.
немогу достучаться. Мозги в перчаточном ящике. Реликт. :post:
:heresmile:090416_112421.jpg вот это чудо. Блин ну шахтерский край один купил тойоту авалон , а этот раздобыл ....... слов нет ! Завтра буду его осликом мучить. :post:
KONCEPT :az: Блин дома в калькуляторе типа Тошиба архив лежит
Спасибо!!!!!
А 12 не катит?
Изменено пользователем qyrec
