AUTO TECHNOLOGY: Vortex estima 2.0 тагаз (ака Черри Амулет) - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
Почему я не вижу 1-юю лямбду??
Оценка:
- Активный участник
Группа:
44
19 Март 10
Пол:Мужчина
Интересы:Авто
Автомобиль:TLC-100, Daewoo nexia
Отправлено 26 Июнь 2010 - 22:34
Здраствуйте. Столкнулся с ребусом. Заехала машинка - жалоба владельца - реакция педали газа на нажатие начинается не сразу,а только примерно через сантиметр, Подключился Ланчем - глянул и не увидел напряжения первого датчика вообще - замерил напряжение мультиметром эдс на подачу к датчику - всё есть как положено(0.44в на управление, 12в на нагрев).. Потом сканматиком подключился - таже самая картина..не видит прибор датчика и всё!!! Но когда разьём разединён - то машина начала тупить при езде(хозяин проехался), Поменяли датчик- всё равно приборы его не видят и ничего в поведении не поменялось!!! голову сломал- такое ощущение что в мозгах у машины что то не то , Такое бывает?
Сообщение отредактировал stepa11111: 26 Июнь 2010 - 22:36
Думаю,что думаю.
0
- Проф Доступ
Группа:
Profi Club
480
03 Октябрь 09
Пол:Мужчина
Отправлено 26 Июнь 2010 - 23:14
Добрый вечер. У Вас сканеры не видят первый зонд?Хотя напряжение(опорное и нагревателя) на нем присутствует?Может быть ошибка в выборе протокола .Проверить можно -при вкл. зажигании и при разьединенном разьеме датчика соединением управляющего провода (от блока управления) через сопротивление 10ком (я соединяюсь через руки)на + затем на - АКБ по сканеру Вы должны увидеть реакцию блока на обогащение -обеднение (должно происходить изменение напряжения датчика) Вопрос к клиенту - должен быть повышенный расход. Проверте давление топлива.
0
- Активный участник
Группа:
44
19 Март 10
Пол:Мужчина
Интересы:Авто
Отправлено 26 Июнь 2010 - 23:37
aleksein (26 Июнь 2010 - 23:14) писал:
Специальной для модели программы нет , связывался по "обеди2" В том то и дело:сканер вообще не видит присутствия его и не дает никаких напряжений на монитор, даже параметр такой не вылазит в перменных.. А второй датчик-полноценно колеблется..такое ощущение что первый датчик не прописан в мозгах...Про расход-говорит что многовато(10л.примерно в городе) А машина "девочка"-6т.км.-давление топлива в норме.
Сообщение отредактировал stepa11111: 26 Июнь 2010 - 23:38
Думаю,что думаю.
0
- Проф Доступ
Группа:
Profi Club
480
03 Октябрь 09
Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июнь 2010 - 01:19
Вероятнее Вы видите работу перваго датчика,т.к.колебание второго незначительны-второй датчик контролирует работу катализатора и первого зонда и бывает что по диагностике не показывается работа второго датчика.Попробуйте проверить изменение управляющего напряжения. какие колебания(по напряжению)того датчика каторый Вы видите.Замкните на массу управление зонда при вкл зажигании и увидите какой зонд Вы наблюдаете.При 0.44 на рабочем двигателе провала быть не должно.Вы должны видеть изменения которые сами правоцируете- покажете блоку что смесь бедная и смотрите его реакцию ,на богатую соответственно.можно проверять при вкл зажигания и при работающем двигателе.
0
- Проф Доступ
Группа:
Profi Club
480
03 Октябрь 09
Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июнь 2010 - 01:37
Извените.На некоторых сканерах и авто при диагностике по ОБД и при диагностике конкретного блока разница параметров может привести Вас в шок. будете искать несуществующую проблему.Существует точка разумности показаний.
Пример.Дэу нексия -двигатель 1.5 16v , а блок определяется как 1.5 8v При просмотре параметров изменение положения дроссельной заслонки вызывает изменение температурных датчиков-при отсутствии изменения напряжения ДПДЗ.Кто бы думал что на 16vпоставят блок с 8v,В ручную выбираеш другой блок и все в норме.
0
- Мастер
Группа:
197
04 Ноябрь 09
Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июнь 2010 - 09:42
1. Vortex estima- это Чери Фора.
2. Х431 отлично работает с Vortex estima, пробуйте обновить прибор. Старая версия неработает.
0
- Активный участник
Группа:
44
19 Март 10
Пол:Мужчина
Интересы:Авто
Отправлено 27 Июнь 2010 - 22:44
Professor (27 Июнь 2010 - 09:42) писал:
У меня "GX-3 master rus" всего два месяца как приобрел у *Skyna* и всё самое значит по программам "свежачёк". А насчёт названия модели - извиняюсь,не правильно написал.
Сообщение отредактировал stepa11111: 27 Июнь 2010 - 22:48
Думаю,что думаю.
0
- Активный участник
Группа:
44
19 Март 10
Пол:Мужчина
Интересы:Авто
Отправлено 27 Июнь 2010 - 23:01
aleksein (27 Июнь 2010 - 01:37) писал:
По косвенным признакам он есть ,потому напряжение что при его замене на другой (с "нивы" лямбду поставил),реакция второго датчика изменилась(напряжение,коррекция впрыска другие стали). Действительно ищу причину которой нет- машина отлично ездит и к тому же новенькая.. Но всё же грызет вопрос- клиент жаловался что педаль газа реагирует через сантиметр ... а сцепление срабатывает в конце не может привыкнуть к машине что ли что ли??
Сообщение отредактировал stepa11111: 27 Июнь 2010 - 23:04
Думаю,что думаю.
0
- Активный участник
Группа:
44
19 Март 10
Пол:Мужчина
Интересы:Авто
Отправлено 27 Июнь 2010 - 23:09
aleksein (27 Июнь 2010 - 01:19) писал:
Если я управление лямбды замкну на массу при вкл. зажигании- не спалю чего -нибудь?
Думаю,что думаю.
0
- ← Предыдущая тема
- China - LIFAN, HAFEI, XINKAI, DERWAYS, ZX, TATA, MAHINDRA, SSANG-YONG, GWM, GEELY, FAW, CHERY, BYD
- Следующая тема →
Поделиться темой:
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
