Перейти к содержимому
Ford Transit Connect
Сообщений в теме: 15
#1 лешка
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 67 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Июль 2010 - 06:02
Данное авто 2006г, турбодизель 1,8 л,сломалось аж 8 месяцев назад, сдох ТНВД, пока клиент ремонтировал ТНВД авто стоял без акомы все 8 месяцев, ставим ТНВД и не заводится, при прокрутке стартером Х-431 фиксирует Р2291 - ICP too low-engine cranking, завожу принудительно(чуть соляры из шприца во впускной коллектор) работает но нет зарядки и выкидывает 3 ошибки, Р0622 - generator field F control circuit malfunction, P1632 smart alternation faults sensor circuit malfunction, P0251 - injection pump fuel metering control A malfunction? может пнете в направлении решения проблемы.
#2 skilful
    Активный участник
  • 75 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Митсубиси ASX
Отправлено 01 Июль 2010 - 07:37
Просмотр сообщениялешка (01 Июль 2010 - 06:02) писал:
не заводится, при прокрутке стартером Х-431 фиксирует Р2291 - ICP too low-engine cranking.
Начать стОит с этой проблемы. Какое давление в рампе показывает сканер во время прокрутки? Если давление ниже 30 Мпа (300 кг) ЭБУ не даст команду на открытие форсунок.
#3 jevgensolo
    Профи
  • Profi Club
  • 1 664 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VECTRA C CDTI 150 HP
Отправлено 01 Июль 2010 - 08:02
Насос правильно поставили? Очень распространенная ошибка на данном авто. Если не ошибаюсь - при двух оборотах коленвала насос делает один или наоборот, точно не помню. Поэтому легко ошибиться.
Упс - ошибочка вышла. Это у нас было пару раз на простом ТРАНЗИТЕ. По поводу коннекта - не знаю. Но мож то же самое.
Сообщение отредактировал jevgensolo: 01 Июль 2010 - 08:06
#4 rapaj
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 14:50
P0251 - injection pump fuel metering control A malfunction?-это основная ошибка почему оно незаводится!,все остальные от дохлого акамулятора.
#5 murkur
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VIto 112 - 2001
Отправлено 25 Июль 2012 - 20:07
Так в чём всё таки была причина? Сейчас такая же ситуация с Коннектом - почти неделю был без акума и не заводится.
#6 stasord
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Автомобиль:vaz
Отправлено 30 Июль 2012 - 19:09
Обычная проблема при установке насоса-крайне неудобно фиксировать коленвал в В.М.Т. и самое обидное-в момент первичного включения зажигания акум должен быть заряжен иначе не заведется! (в зависимости от номера насоса). Опасайтесь любых неисправностей генератора,всплески напруги виводят из строя блок управления ТНВД-ремонт не дешев.
#7 murkur
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июль 2012 - 20:48
Спасибо за ответ. Сегодня отдал ЭБУ и панель приборов на привязку к ключам, завтра поставлю на машину и попробуем. Привязка - 150 долл. :)
#8 stasord
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Автомобиль:vaz
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:00
Просмотр сообщенияmurkur (30 Июль 2012 - 20:48) писал:
Кому отдал? Не забудь отписаться о решении проблемы.
Сообщение отредактировал stasord: 30 Июль 2012 - 21:02
#9 murkur
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:01
Диагносту отдал :) Завтра напишу о результате.
Сообщение отредактировал murkur: 30 Июль 2012 - 21:04
#10 stasord
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Автомобиль:vaz
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:03
Та я понял что не стоматологу :emot64: ,имя-Сестра-ИМЯ!!!
#11 murkur
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:12
Просмотр сообщенияstasord (30 Июль 2012 - 21:03) писал:
А ты откуда сам? И что всех диагностов знаешь? :) Диагноста зовут Саша. :) И лучше наверное в личку, ато мы немного отклонились от темы.
Сообщение отредактировал murkur: 30 Июль 2012 - 21:13
#12 VALERIO_G
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:FIAT DOBO FORD TRANSIT PEUGEOT PARTNER
Отправлено 06 Август 2012 - 17:18
Во Львове(Украина) привязка 2 ключей и сделать 3 ключа по замку с деверки мне стоило 100евро
#13 murkur
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Август 2012 - 08:52
Отдал диагносту панель приборов, блок управления двигателем и ключи. Привязка ключей заняла пару часов и потянула на 150 долл. Зато после установки ЭБУ и панели на место - машина сразу завелась :) Кстати, может кому пригодится, блок управления установлен в Коннекте под передним правым колесом, за подкрыльником :) Мы долго искали этот блок и в салоне и под капотом.
Сообщение отредактировал murkur: 07 Август 2012 - 08:53
#14 alfa
    Профи
  • Заблокированные
  • 965 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 17:39
На днях встретил такой автомобиль. Была переполюсовка, зарядки нет. Живёт постоянно Р0622. Куда копать?  Точно ЭБУ?
#15 omdm
    Профи
  • Master
  • 592 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Январь 2013 - 05:35
Форд коннект 1.8 дизель.Может быть VP30,а может коммон-рейл делфи.А-у чего ремонтируем?Подходы и причины в принципе разные.
Сообщение отредактировал omdm: 04 Январь 2013 - 05:42
#16 alfa
    Профи
  • Заблокированные
  • 965 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Январь 2013 - 12:39
Дизелями не занимаюсь. Знакомый электрик попросил взглянуть. Всё никак не мог дать ему ладу, поменял реле зарядки и дальше никак. Ну я предложил ошибочки почитать. А там Р0622, ну я предположил, что надо начать с ЭБУ. Инфы по авто нет, а вечером позвонил товарищ в глаза не видящий это авто, но друг клиента, что проблема будет в генераторе. Ну мы на метр шоколада забились, он ставит на гену, я на блок. Вот и жду, когда авто попрёт к официалам. Со схемы только с доджа нашёл.
