2107i при 1400об отключает топливо.
2107i М73 1400об отключает, 1200 включает, и только при ацп дпдз 0.68 в. Всё перепробовал - дпдз нов, рхх, зажигание мотортестером норма, не адсорбер, не датчик скорости, не дпкв, не дмрв, не вут. Прошить сечас нечем.
Помогите найти причину?
похожая ситуация была там после удара переднюю крышку (где крепится дпкв)поставили от нивы и получилось плохая соосность шкива с дпкв.и посмотреть шкив на наличие повреждений.
Спасибо приедит посмотрю. Осцилу дпкв снял стартером крутя - эталонная осцила прям.
Но там же отсечка топлива идёт, если педаль чуть дальше нажать то нормально работает. Проблема на грани выхода из хх происходит.
а может и контроллеру пипец
чтобы не заморачиватся с причинами и подозрением на глючную прошивку всегда ставлю
серийный блок .Многие вопросы сразу отпадают.
На Гамне подсказали что это контроллер возвращает обороты к холостым с помощью ПХХ. Вобщем расширю крепления на дпдз и поставлю его на ацп 0.7в, чтобы небыло сомнений в адаптации 0% дроселя.
Так сейчас значение АЦП на ХХ какое? На Гамне про диагностические данные почти ничего не сказано и тут то же самое. Положение дросселя в процентах какое сканер показывает, признак ХХ есть? В момент возникновения глюка смотрите что с выходным сигналом с ДПДЗ происходит.
Как приедит машина так напишу помогло или нет.
Помогло что? Установка АЦП ДПДЗ в 0,7в? Вам же на Гамне уже сказали, что кроме лишних проблем Вам это ничего не даст. Ищите причину и устраняйте её, а не последствия. Вылаживайте как можно больше диагностических данных. На форумах очень много хороших профессионалов, которые всегда поделятся соображениями и опытом.
