AUTO TECHNOLOGY: Renault Megan 2004 1,6 - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
Renault Megan 2004 1,6 Помогите с расшифровкой ошибок Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   weel
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Автомобиль:Audi
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:36
Здравствуйте!
Рено Меган 2004 г.в. 1.6 бензин.
Прошу помощи с расшифровкой кодов, DF080 и DF154. Ошибки не стираются.
Спасибо.
0
#2 Пользователь онлайн   o717ka
  • Очень Злой Чувак
  • Группа: Супер модератор
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:www.auto-bk.ru Motor-Chip.ru Диагностика, Ремонт, Чиптюнинг,и т.д.
  • Автомобиль:Toyota Celica GT-S
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:47
DF080
Цепь датчика угловой скорости вращения вокруг вертикальной
оси
Проверьте соединение и состояние разъемов ЭБУ и датчика.
Проверьте целостность и отсутствие замыкания в следующих цепях:
Разъем датчика Контакт 1 Контакт 10 Разъем ЭБУ
Разъем датчика Контакт 2 Контакт 9 Разъем ЭБУ
Разъем датчика Контакт 3 Контакт 39 Разъем ЭБУ
Разъем датчика Контакт 4 Контакт 41 Разъем ЭБУ
Разъем датчика Контакт 5 Контакт 8 Разъем ЭБУ
Разъем датчика Контакт 6 Контакт 21 Разъем ЭБУ
Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.
Если цепи неисправны:
– Разъедините разъем серого цвета R36 и проверьте правильность соединения и состояние контактов
колодки черного цвета.
Убедитесь в отсутствии обрыва и замыкания в цепях:
Разъем датчика Контакт 1 Контакт 7 Колодка черного цвета разъема R36
Разъем датчика Контакт 2 Контакт 10 Колодка черного цвета разъема R36
Разъем датчика Контакт 3 Контакт 11 Колодка черного цвета разъема R36
Разъем датчика Контакт 4 Контакт 8 Колодка черного цвета разъема R36
Разъем датчика Контакт 5 Контакт 9 Колодка черного цвета разъема R36
Разъем датчика Контакт 6 Контакт 12 Колодка черного цвета разъема R36
Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 7 Контакт 10 Разъем ЭБУ
Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 8 Контакт 41 Разъем ЭБУ
Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 9 Контакт 8 Разъем ЭБУ
Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 10 Контакт 9 Разъем ЭБУ
Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 11 Контакт 39 Разъем ЭБУ
Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 12 Контакт 21 Разъем ЭБУ
В случае успешного выполнения всех проверок вновь подсоедините ЭБУ и датчик угловой скорости
вращения вокруг вертикальной оси, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.
Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик в случае, если
неисправность появится снова.
ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем проверку диагностическим прибором
motor-chip.ru
Всегда выбирайте сложный путь. На нём вы не встретите конкурентов
0
#3 Пользователь онлайн   o717ka
  • Очень Злой Чувак
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:50
DF152
DF153
DF154
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
Мультиплексная сеть
УКАЗАНИЯ
Особенности: Отсутствуют.
Приоритеты в обработке накопленных данных о неисправностях:
Приоритет следует отдавать обработке неисправности "DF152", если таковая
является текущей или запомненной.
Проверьте состояние и правильность соединения разъема ЭБУ АБС/ESP, впрыска и разъема датчика
угла поворота рулевого колеса.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:
ЭБУ АБС Контакт 24 Контакт CAN H ЭБУ впрыска
ЭБУ АБС Контакт 40 Контакт CAN L ЭБУ впрыска
Если цепь неисправна:
– Проверьте состояние и правильность соединения промежуточного разъема R36 серого цвета на
колодке серого цвета.
R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 10 Контакт 24 ЭБУ АБС
R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 11 Контакт 40 ЭБУ АБС
Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. При необходимости устраните
неисправность.
R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 10 Контакт CAN H ЭБУ впрыска
R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 11 Контакт CAN L ЭБУ впрыска
R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 10 Контакт 3 Промежуточный
разъем R318
R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 11 Контакт 4 Промежуточный
разъем R318
Промежуточный разъем R318 Контакт 3 Контакт 3 Разъем датчика
колеса
Промежуточный разъем R318 Контакт 4 Контакт 4 Разъем датчика
колеса
ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, затем проверку диагностическим прибором.
motor-chip.ru
0
#4 Пользователь онлайн   o717ka
  • Очень Злой Чувак
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:53
 не указан двигатель, но думаю не столь важно, качни пдфку :тут
Сообщение отредактировал o717ka: 05 Июль 2010 - 22:55
motor-chip.ru
0
#5 Пользователь офлайн   weel
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Автомобиль:Audi
Отправлено 05 Июль 2010 - 23:19
Просмотр сообщенияo717ka (05 Июль 2010 - 22:53) писал:
Не знаю, как и благодарить вас. Не сочтите за наглость, но может вы имеете возможность поделиться описанием всех ошибок?
Огромное спасибо. Всегда буду рад помоч.
0
#6 Пользователь онлайн   o717ka
  • Очень Злой Чувак
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Июль 2010 - 23:38
отдельного списка нет, есть подобные мануалы по моделям, будет вопрос постараюсь найти ответ :ph34r:
motor-chip.ru
0
#7 Пользователь офлайн   weel
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Автомобиль:Audi
Отправлено 05 Июль 2010 - 23:50
Просмотр сообщенияo717ka (05 Июль 2010 - 23:38) писал:
Тема закрыта.
0
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
