dmitri Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 А подробней! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 4 марта, 2009 Супер модератор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 А подробней! На ходу при выжиме сцепления обороты сначала поднимаются произвольно примерно на 500об.,затем виснут на 1100,как остановился,падают на 900.Прошивка I205TX(DO)54,здесь недавно выкладывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Кинь прошиву в личку,гляну мож подскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 (изменено) Если только это, то калибровка называется либо "обороты прироста ХХ движения"., либо " Смещение оборотов ХХ в движении" в зависимости от редактора, которым пользуешься , напримерСТР 6, СТР321, СТР4 или Чипэксплорер. Пока блок видит признак движения. т.е. машина катится без нагрузки, обороты будут больше на величину заложенную в данной калибровке, как только скорость станет меньше скорости признака движения, обороты упадут до оборотов ХХ. Изменено 4 марта, 2009 пользователем Кингстон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Не всё так просто есть ещё угол,топливо,воздух! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Никто и не опровергает это. Значит я так понял вопрос. Если же речь идет об одном из косячков присущих ДО, а именно подвис оборотов при движении накатом, то лечение в калибровке "УОЗ ХХ по цикловому в движении". Но в прошивке, лежащей выше, там в принципе все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 4 марта, 2009 Супер модератор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Вот такая в ней канитель,другую ставил,все ок!Спасибо щас покручу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Со стоком сравни режим ХХ в проблемных для тебя оборотах и нуле дроселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulus Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 На ходу при выжиме сцепления обороты сначала поднимаются произвольно примерно на 500об.,затем виснут на 1100,как остановился,падают на 900.Прошивка I205TX(DO)54,здесь недавно выкладывали. Спроси у того дурака который выкладывал. В родной ТХДО ХХ 850))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bad Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 На ходу при выжиме сцепления обороты сначала поднимаются произвольно примерно на 500об.,затем виснут на 1100,как остановился,падают на 900.Прошивка I205TX(DO)54,здесь недавно выкладывали. Так и должно быть, т.е. бардак, давно доказано, что ХХ в движении поднимать толку никакого на обычных машинах, только расход топлива. Там четко задано сколько оборотов прироста, если просто по тахометру смотреть - то может показатся что и 500 прирост идет. Бывает еще и просто выделывается датчик положения дроссельной заслонки, тут прошивкой делу не поможешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bad Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 смотрим и сравниваем. Все вопросы отпадут. Так в чем же разница? Может я слепой, пальцем ткните... Разници там нет, просто карта к СТР321 - это карта из 6-й версии ток переделанная под 321, а разница в том, что 410 версия единственное что не светит так это код ошибки, а в остальном все тютелька в тютельку... знатоки блин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис. Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 а почему мой пост педтерли? Комунизьм на сайте??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 (изменено) а почему мой пост педтерли? Комунизьм на сайте??? Потому ,что видать флуд в посте был, или что то важное удалили ?? Судя по остальным твоим тебе дорога в банн!!! Изменено 12 марта, 2009 пользователем UAH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 Подскажите в СТР 3.21 можно м7.3 править? Если да то где карты найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 Нет карт под М73 на 321, 4 и 6 октянского производства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 вот описание карт __________CTP_3_21.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 А в чем преимущество этой программы над СТР-4.10? открывает правильней. есть минус двойные прошки не открывает ругается что длина неправильная. а 4.1 открывает и спрашивает какую 1или2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 21 марта, 2009 Супер модератор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 И 7.9.7,как бы открыть?очень нужно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 И 7.9.7,как бы открыть?очень нужно! а может хочет распаковатся Енигмой, если нет то в 4.10 огткроет точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 21 марта, 2009 Супер модератор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 Распаковывал-без толку! А 410 открывает,только крутнуть ничего нельзя-ошибки какие то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
