AUTO TECHNOLOGY: Замена СОАТЭ на Микас 7.1 - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
Замена СОАТЭ на Микас 7.1 все про замену Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ser-buna
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
  • Автомобиль:vaz 21099
Отправлено 07 Июль 2010 - 22:39
На Газели стоял блок Соатэ 302.3763 0000-11 поменял на микас 7.1 242.3763.000-63 он идет как аналог соатэ но возникла проблема при работе. Когда двигатель нагревается до рабочей температуры проподает холостой ход. Что делать?????
0
#2 Пользователь офлайн   Aleksandr A
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто, охота
  • Автомобиль:ВАЗ 21102
Отправлено 08 Июль 2010 - 00:39
Как обычно, диагностику. И результаты выложить на форуме.
0
#3 Пользователь офлайн   balovnevmaksim
  • Профи
  • Группа: Модератор
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21103
Отправлено 08 Июль 2010 - 06:48
Вопрос по карбовой газели, можно ли ЭБУ от нее поставить на инжекторную, прошив соответствующей прошивкой?
0
#4 Пользователь онлайн   sergey100
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Телега из супермаркета
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:40
В карбовом блоке стоят далеко не все элементы, например нет драйвера РДВ, ДПДЗ , вместо ДМРВ - ДАД, короче гемора предостаточно
0
#5 Пользователь онлайн   Nik_Kl
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Компьютеры, Автомобили ну и все что с ними связано
  • Автомобиль:Газ 3302
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 22:31
Столкнулся с такой же проблемой но немного в др. последовательности - ЭБУ Микас 7.1, 538 прошивка при прогреве ЭБУ сбрасывает шаг РДВ до 33 и двигло глохнет(обороты падают до 550-600), показания всех датчиков в норме. В ручную ставишь шаг РДВ - все работает, отключаешь РДВ все работает, переводишь ЭБУ в аварийный режим(отключаю ДПДЗ) шаг РДВ 63 и все работает. Подсоса воздуха нету. Ставишь блок СОАТЭ - ВСЕ РАБОТАЕТ!
Кто сталкивался с такой проблемой? Может дело в ДМРВ, стоит Сименс точно рабочий(менял на заведомо рабочий с машины, и по показаниям все ок) - может ему какой другой датчик хочется?
Кстати когда в ручную(через программу) выставляешь температуру ОЖ 45-50 все тож ок, но как только начинаешь прибавлять то гдето на 60-65 градусах РДВ шаг 33 и глохнет :emot97:
ЭБУ перешивал на ту же прошу но скаченную с этого сайта, EEPROM сбрасывал - не помогло.
Ёжик сильный, но лёгкий :-(
0
#6 Пользователь офлайн   cxem
  • Мастер
  • Группа: Активные пользователи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 06:23
Нет -"признака ХХ"???
1.ДМРВ
2.ДПДЗ
0
#7 Пользователь офлайн   AS34
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика,ремонт,чип-тюнинг Инж. систем впрыска
  • Автомобиль:toyota corolla 2006г.
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 16:54
Просмотр сообщенияNik_Kl (07 Сентябрь 2010 - 22:31) писал:
Вчерась копался в Волге (почему глохла на средних и малых оборотах отопителя)- блок VS5.6(родной) на ХХ работает нормально.Подкидываю Микас7.1 Е...590(новый) - ХХ 500 и глохнет! Ставлю старый Микас5.4-работает!!! опять М7.1-не работает!Разбираться некогда было,главную причину нашел - и то хорошо.
0
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
