Denlozikevich Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Доброго времени суток уважаемые форумчане: имеется BMW E30 WBAA671060CL76270 1992 г.в. двигатель: М40 В18 (115 лс) блок: bosch 0261200387 меняем на двигатель: М42 В18 (140 лс) блок: bosch 0261203590(087) двигатель от Е36 1995 г.в. новая проводка моторного отсека от Е36 имеется. Проблема вот в чём с новым двигателем идёт иммобилайзер ну соответственно его нет, и ставится он не будет. Какие есть варианты решение этой пробеммы? Есть прошивки без ИММО или придётся ставить обманку? Привяжется ли новый ECU к панеле, или придётся искать панель от Е36 тогоже года? Из программ будет достаточно INPA/DIS с кабелем ADS и BMW scanner 1.3.6? Какие ещё могут возникнуть проблемы и касяки? Заранее благодарен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amirus Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 Без иммовая прошивка есть, но ее нужно искать. Проще подкинуть EWS, сделать синхру при помощи любой из перечисленных вами программ. Если коробка механика особых проблем не будет. Панель можно использовать старую. Программ у вас достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 10 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 а как быть с ключами? Может есть какие-нибудь иммитаторы иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
