demon1394 Опубликовано 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема. У меня машина ВАЗ 2107, Январь 7.2, когда во время движения открываешь окно, то в некоторые промежутки времени чувствуется запах бензина, что может быть и как это можно исправить? Это я наблюдаю очень часто и на других машинах 2107
Санёк Опубликовано 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема. У меня машина ВАЗ 2107, Январь 7.2, когда во время движения открываешь окно, то в некоторые промежутки времени чувствуется запах бензина, что может быть и как это можно исправить? Это я наблюдаю очень часто и на других машинах 2107 ты бы описал конкретно когда запах появляется у моего тестя на волге гофра резиновая порвана на рычаге переключения передач так с этой дырки тоже бензином прёт на малых скоростях за счёт разницы давления воздуха в машине и на открытом воздухе . а когда в пробке стоишь так со всех сторон прёт бензой
kastus Опубликовано 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема. У меня машина ВАЗ 2107, Январь 7.2, когда во время движения открываешь окно, то в некоторые промежутки времени чувствуется запах бензина, что может быть и как это можно исправить? Это я наблюдаю очень часто и на других машинах 2107 кстати эта проблемма реально достала людей там вокруг бака столко клапанов и трубок что вообще не разбережся что к чему.я даже хотел попробовать как с кондером ищут утечку спецприбором который в зависимости от интенсивности утечки начинает громче писщать так вот я хотел попробовать использовать газоанализатор чем больше будет СН тем ближе место где воняет ,но это пока задумка на практике не пробовал.
tj™ Опубликовано 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 это порванная резинка вокруг горловины бака. осмотри внимательно ее увидишь много разрывов. либо менять либо что то придумывать. я например вырезал из камеры кусок подходящего размера сделал прорезь и одел на горловину ....... больше не воняет.
chinn Опубликовано 17 июля, 2010 Опубликовано 17 июля, 2010 это порванная резинка вокруг горловины бака. осмотри внимательно ее увидишь много разрывов. либо менять либо что то придумывать. я например вырезал из камеры кусок подходящего размера сделал прорезь и одел на горловину ....... больше не воняет. Согласен с данным советом. В свое время столкнулся с такой проблемой. Будете смеяться отсоединил шланги с бака насосом под давлением искал утечку, все без результат но. Пока не поменял резиновый кожух у лючка заправки
Aleksandr A Опубликовано 17 июля, 2010 Опубликовано 17 июля, 2010 Снимайте модуль БН. Под резиновым уплотнительным кольцом должно стоять дистанционное пластиковое. Так вот оно, зачастую, оказывается в баке из-за "грамотной" заводской сборки. Резиновое уплотнение при затяжке модуля БН расползается внутрь отверстия бака, затяжка гаек модуля ослабевает и, особенно при полном баке, появляется запах.
maks 2112 Опубликовано 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 Я перепробовал все.Сначала поменял адсорбер, помогло, но только на 1 год. Потом клиент приехал опять пахнет давай ещё раз поменяем его. Поменяли но результата небыло. Я перебрал все трубки снимал бак, проверял на течь, глушил адсорбер но ничего не помогало ,В итоге я заменил крышку бензобака и загнал в неё маленький саморез (клопа) уже 2-ой год не пахнет
renat74 Опубликовано 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 посмотри пластмассовый клапан около бака , очень часто на заводе его ставят наоборот икогда бенз нагреется через него плескает наружу . продуватся он должен в сторону бака.
pantik102 Опубликовано 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 А я в таких случаях всегда продуваю дренажное отверстие в наливной горловине бензобака,как правило всегда помогает.А иногда прослаблены гайки рампы бензнасоса.
