pturs25 Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 Ducato 2014 г. с тахографом. Подключил подмотку к тахографу. При включеном зажигании мотает тахограф и поднимает стрелку спидометра, но пробег на спидометре не меняется, пока не заведешь машину.Есть ли решение этой проблемы?
binar Опубликовано 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 Ducato 2014 г. с тахографом. Подключил подмотку к тахографу. При включеном зажигании мотает тахограф и поднимает стрелку спидометра, но пробег на спидометре не меняется, пока не заведешь машину.Есть ли решение этой проблемы? Есть - заводить машину!
yupic Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 На авто имеется CAN шина,в разъёме OBD2 это 2 и 10 pin,моё мнение посылать в шину сообщение с ID отвечающего за обороты двигателя/тахометр/. Включаем зажигание и поехали.Если не прав поправьте.
pturs25 Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 Кан моталка не мотает тахограф.
yupic Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 Тахограф будете мотать своей моталкой,а подмотчик с данными тахометра /выдающий в шину данные о том что двигатель запущен/ позволит двигатель не запускать.Вопрос же был поставлен пока не заведешь машину.Есть ли решение этой проблемы? Делал CAN подмотку на Ducato/Нижегородец/2012г.в ,подобрал данные одометра,циферки побежали,НО с работающим двигателем.Ежели прикрутить в пакет сообщение с данными тахометра,заводить машинёнку и не нужно.
Adept3000 Опубликовано 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 Fiat Ducato 2010 с ABS-моталку собирал на ne555 по схеме с чиптунера! Крутит больше 170. Fiat Ducato 2010 с ABS-моталку собирал на ne555 по схеме с чиптунера! Крутит больше 170. провод серо-зеленый проверенно!
