Автокондиционеры
o717ka
И еще один вопрос:
Есть возможность изготовить трубопроводы из меди (для кондеев). Конденсатор алюминиевый. Испаритель тоже. Проблем с окислением не будет))
Как говорят нет кислорода, нет и окисления.
Кондёр на машину ставишь? Если да, то медь в металлолом. Ето тебе не стационарный кондишн. Или у тебя много фреона для частой дозаправки?
Спасибо за ответ, но все-таки почему. Хочется знать.
медь пойдет чтоб новые трубы тянуть там где на было кондея. а на иномарках свои соединения там не получится. медь тока опресовать можно
Автомобильные кондиционеры изготавливают с применением материалов и технологии, позволяющей удерживать систему герметичной при эксплуотации авто. Т.е. выдерживать тряску и некоторую деформацию. Все соединения или варные или с резиновым уплотнителем или опресованы.
а поподробнее про медные трубы? устал уже к аргонщикам бегать
Медь мягкий металл, он не обладает достаточной механической прочностью.
Да и труба у тебя по ходу со швом.
Превый раз слышу про опресовку меди. Медь только вальцуется или паяеться.
Все равно не понятно про медь. Соединения в кондере под развальцовку. Токарь точит кольцо(конусное из латуни) на трубку, кольцо одевается на трубку, трубка вальцуется, гайка давит не на трубку, а на кольцо. Трубопровод идет по кузову, закреплен. Медь давления не выдерживает что-ли?
Если ситуация безвыходная - соединяй.
Только постарайся обеспечь неподвижность соединяемых компонентов.
Трубу медную бери бесшовную. Лучше такую как на стационарных кондюках (она гораздо мякче водопроводных) для хорошего уплотнения вальцовки.
Можешь на всякий який защитить соединение медь-люминий от влаги, хотя такое соединение разрушается только при наличии влаги и протекания через него тока.
  • 11 месяцев спустя...
А есть в природе описания и схемы установки кондеев на иномарки? В частности, хочу сам установить кондей на Volkswagen Polo двигатель 1.6 литра
Добрый день! Посоветуйте кондей на Калину 1.6 8V,
заранее благодарен.
заранее благодарен.
Любой оконник покупаешь и в форточку или в крышу врезаешь :wink:
  • Upvote 3
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что такое может быть. у меня машина hyundai sonata 1997 г.в. Кондиционер работал нормально, но после того как в автосервисе заменили помпу включаю кондиционер, машина глохнет + появился свист
компрессор заклинил.
У меня стоит кондиционер август,в месте с компрессором авгус.гудит,воет с самого начала .кондиционер был в комплектации с новой машиной.проверяли давление и т.д.сказали это так работает компрессор и лучьшнго от него не стоит ожидать.машина на гарантии вопрос стоит ли требовать замены компрессора или это его такая работа.спасибо.
Вопрос к опытным ремонтникам:
При тестировании САУКУ Калина при выключенном компрессоре температуру испарителя показывает 36-37 градусов. Забортная температура 25градусов. Заслонка в положении забора с улицы- т.е. весь воздух с улицы идет через испаритель.
Кто может что сказать по етому поводу?
Система К/В на Ниссан Ноут 2010 г.в не обеспечивает должную эффективность охлаждения воздуха. Что делать?
