как хозяин сказал, после аварии машина заблокировалась нельзя завести,буду благодарен хорошему совету как реанимировать это авто
206 пыжик начали выпускать в 1998 году и делают до сих пор. И из года в год там что-то меняется. И двигателей там штук 10 разных. Неужели так сложно написать?
извеняюсь забыл,пыжик 2005года дизельный
  • Upvote 1
извеняюсь забыл,пыжик 2005года дизельный 1.4HDI 50kw
И никто ничего не подскажет,я не думаю что нет людей которые столкнулись и решили эту проблемму,спасибо
  • Upvote 1
Помочь мы не против, дай инфы побольше. Трудно сообразить, что произошло по слову "заблокировалась". Как понять - заблокировалась? Вставляешь ключик, поворачиваешь - на панели что-то загорается? Какие-то надписи на дисплее? Стартер крутит? Вообще-то действительно неплохо было бы подсоединить диагнозу, прежде чем гадать на кофейной гуще. У пыжиков часто слетают ключики при просадке аккума. При отключенном АБС тоже не заведешь. Много всего может быть.
Если нету ничего посеръёзней то тогда включи зажигание не один раз а два.На второй раз должна завестись.
Изменено пользователем nikitos
При повороте ключа всё загорается ,стартер крутит ,но не заводитя,лексия пишет при прочитке что калькулятор заблокирован,вот что выходит
Привет у ПЫжа как и у всех французов стоит защита от возгорания и при аварии он ее включает и перекрывает подачу топлива, у не которых пыжей есть кнопка отключения .
Ищи кнопку аварийного отключения топливоподачи при аварии , и деактивируй её .
