AUTO TECHNOLOGY: Волга с двигателем крайслер 2.4 Нужна помощь. - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
Волга с двигателем крайслер 2.4 Нужна помощь. Подозрение на неисправный ЭБУ.
#1 Пользователь офлайн   serg92653
  • Мастер
  • Группа: Активные пользователи
  • Пол:Мужчина
  • Интересы: Всё что связано с электронникой, чип-тюнинг, диагностика.
  • Автомобиль:ВАЗ 21103
Отправлено 03 Август 2010 - 23:54
Всем привет!
Сегодня первый раз была Волга с движком Крайслер 2.4. ЭБУ 790AF. ЭБУ с тремя квадратными разъёмами.
Проблема - не заводится. Причина - нет искры и нет импульсов на форсунки. Подключился Сканматиком - худо-бедно, но берёт!! По ошибкам был ДТВ, но я его сбросил и всё нормально. Обороты при прокрутке показывает!! КЗ отдельно я проверил: искра чёткая!!
Вопрос: почему нет искры и нет импульсов на форсунки??
Я так понимаю, если б проблема была в ДПКВ, то оборотов двиг бы не видел?? А тут видит!! Я сказал клиенту, чтоб готовился к покупке нового ЭБУ, а сам чёт очкую... ЭБУ ведь придётся заказывать аж в России... и пересылать его в Украину! Представляю во сколько всё это обойдётся клиенту!! А сам думаю: а вдруг что то прошляпил??? Есть у кого-нибудь схема на этот тип впрыска? Хочу всё таки прозвонить этот ДПКВ с разъёма ЭБУ!
0
#2 Пользователь офлайн   Yaroha
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Очень много разных интересов..
  • Автомобиль:21104
Отправлено 04 Август 2010 - 00:28
Ну новый Вы можете купить и чистый, без ПО.., если точно определите неисправность мотороллы, то на chiptuner есть распиновка, для перехода на Микас 11СR, это гораздо бюджетнее будет.
CTTeam CLUB
0
#3 Пользователь офлайн   demik
  • Участник
  • Группа: Участник
Отправлено 04 Август 2010 - 09:42
Пытай клиента по зиме 2 подобных машины сдохли драйвера форсунок после прикурки
0
#4 Пользователь офлайн   demik
  • Участник
  • Группа: Участник
Отправлено 04 Август 2010 - 09:49
Еще как вариант после здравых ремонтников загнуты язычки в разъеме на эбу попробуй завести с очистителем карба обычно к этому времени сломаны фиксаторы на разъеме рекомендую разобрать разъем и аккуратненько затолкать ручками
по поводу предыдуего поста в обеих случаях форсы были все время открыты
зы визуально клеммы в разъеме торчат на разной высоте
Сообщение отредактировал demik: 04 Август 2010 - 09:51
0
#5 Пользователь офлайн   demik
  • Участник
  • Группа: Участник
Отправлено 04 Август 2010 - 09:57
Сорри за офтоп не дочитал первый пост
Проверь постоянное питание на ЭБУ идет либо с гены тонкий черный провод либо с блока предохранов над акб чер тонкий звонить до эбу разъем
0
#6 Пользователь офлайн   serg92653
  • Мастер
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Август 2010 - 10:46
Просмотр сообщенияdemik (04 Август 2010 - 09:57) писал:
Спасибо всем за ответы!
А есть ли у кого схема ЭСУД этого двигателя?
Да, кстати, ЭБУ выходит на диагностику, показывает данные, обороты при прокрутке - значит с питанием у него всё нормально??
0
#7 Пользователь офлайн   alimguzin
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:всё что связанно с авто!
  • Автомобиль:Toyota Corolla
Отправлено 04 Август 2010 - 10:59
Просмотр сообщенияserg92653 (04 Август 2010 - 10:46) писал:
Серёг я тебе на почту скинул!проверь!
P.S выди насвязь!иначе я к тебе сам приеду... :post-4:
0
#8 Пользователь офлайн   zanaweska
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:"Таир" 1992 г.в.
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 21:43
Серёга, чем дело то кончилось? а то сегодня такая же ситуейшен примерно, плюс +12 на главное реле пропадает пердически, там на кз похоже. лишнее откусил и от акб кинул. в бокс загнали, а завтра в поиске буду...
0
#9 Пользователь офлайн   zanaweska
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 21:45
и на диагностику тоже выходит пари этом
0
#10 Пользователь офлайн   serg92653
  • Мастер
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:52
Проблема оказалось проста - гл. реле.
Подай +12В непосредственно на КЗ и таким образом можно проверить гл. реле. в этой цепи также и форсунки питаются.
0
#11 Пользователь офлайн   zanaweska
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 09:04
Спасиб! ужо разобрался ))) в моём случае в разъеме контакты подгорели на главное реле и на реле бензонасоса. внешне не видно было.
0
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
