Доброго всем времени суток. Имеем Opel Zafira-A Z16YNG с заводским газовым оборудованием. И этот аппарат отказывается заводиться на холодную на бензине. Ошибок в памяти нет. Давление топлива - 3.5bar. Время вспрыска в момент запуска около 3мс. Стартером можно крутить очень долго и не факт, что машина заведётся до того как сядет АКБ. Если шприцом вспрыснуть топливо во впускной коллектор, то заводится и глохнет. При этом на газу заводится и работает без проблем. Если нагреть двигатель до 50 град., то и на бензине начинает заводится и нормально работать. Время вспрыска падает до 1.9-2.0 мс., а согласование смеси падает до -20, при этом лямда-зонд пишет довольно приличную синусоиду. При отключении АКБ согласование встаёт на 0, но после 2-3 минут работы на бензине опять падает до -20. На газу согласование колеблется -3 +2.
Кто сталкивался с такой проблемой или знает пути решения - прошу ответить
Страница 1 из 1
OPEL-газ-бензин
#2
Отправлено 09 Август 2010 - 13:36
ДТОЖ показывает правильные данные? Желательно выложить показания диагностики при запуске на бензине (когда не заводится) и нет ошибок!
#3
Отправлено 10 Август 2010 - 08:24
ДТОЖ, ДТВВ и градусник в боксе показывают одинаково. Помотреть данные именно в момент запуска нельзя, сканер выключается. Скажи какие параметры интересуют, я замерю мтор-тестером.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Вход
Регистрация
Помощь
