При установке на А/М 7-МИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! подряд новых ДТОЖ 6-не хотят вообще правильно работать, 1- с горем пополам(скачки 0-20-40-60-80 никаких других показаний). При первом подключении к разъему(вроде выдает верно) вне термостата и нагреве t не увеличивается,а наоборот снижается постепенно до -40 после чего сброс на 0. После установки на теплый (50-70) градусов - сразу 0, но ошибку не выдает. Раньше взял ДТОЖ-поставил-ОК все счастливы. Полярность верна, может есть у кого мыслишки на этот счет???
А с проводкой все в порядке ? проверял ?
Я у себя сменил 3 штуки, у всех скачки были, как выяснилось позже - плохой контакт возле ЭБУ.
Изменено пользователем pupsikdom
Пробовал на другом А/М - результат тот-же. Вопрос : бракованная партия поступила или(неужели) есть разница инж. и карб. ДТОЖ. Хотя описывается датчик без конкретизации системы впуска.
P.S. проверял вольтаж на датчик-норма(5.06в). После установки 0,92в-ненормально( на теплом не ниже 3...)
про какое авто идет речь? если ГАЗ то там на 405 двигателе блок соате стоит датчик другого типа.
Изменено пользователем Cilik
Газель 406 двигатель микас 7.1
скорее всего вы как раз ставите датчик с блока соатэ! Разьем датчика на микас желтый должен быть а на соатэ серый. сопротивление датчика блока соатэ меняется в обратную сторону
Спасибо огромное, скорее всего так и есть. Завтра проверю. Но все равно не понимаю -- зачем их делать разными?
