vania_91 Опубликовано 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 добрый день. подскажите пожалуйста как мне прописать второй ключ желательно если есть способ через kl-adapter. Golf3 1998г.в. Иммобилайзер Siemens
megaw Опубликовано 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 добрый день. подскажите пожалуйста как мне прописать второй ключ желательно если есть способ через kl-adapter. Golf3 1998г.в. Иммобилайзер Siemens Для прописки нужно знать пин код(спрятан как раз в этой коробочке), и иметь прогу vag com 3.12.
vania_91 Опубликовано 14 августа, 2010 Автор Опубликовано 14 августа, 2010 а можно узнать этот пин код с помощью kl-адаптера может есть какието проги. vag com у меня есть
didi Опубликовано 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 К сожалению, не получится... Читать эпром, по дампу логин, и все!
vania_91 Опубликовано 14 августа, 2010 Автор Опубликовано 14 августа, 2010 а как можно считать дамп. Помогите пожалуйста. Очень нужен второй ключ
pribors Опубликовано 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 (изменено) а как можно считать дамп. Помогите пожалуйста. Очень нужен второй ключ Берешь программатор и читаешь MC68HC05B6, можно внутрисхемно.Можно прочитать ключь и сделать копию в PCF7935.Можно поставить эмулятор и забыть про чип. Можно отдать знающим людям,будет дешевле. Изменено 14 августа, 2010 пользователем pribors 1
vania_91 Опубликовано 14 августа, 2010 Автор Опубликовано 14 августа, 2010 Можно прочитать ключь и сделать копию в PCF7935. можно подробнее а то знающих людей в моей стране единицы и стоит дорого.
pribors Опубликовано 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 (изменено) можно подробнее а то знающих людей в моей стране единицы и стоит дорого. Закажи диллерам, ключь по ВИНу будет стоить около 30$, а оборудование для изготовления хотя бы Китаиское обоидется минимум в 200$.Напиши буквы мотора. Изменено 14 августа, 2010 пользователем pribors
vania_91 Опубликовано 14 августа, 2010 Автор Опубликовано 14 августа, 2010 дилеров рядом нет. а если программатором то каким и сколько он стоит.
pribors Опубликовано 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 (изменено) дилеров рядом нет. а если программатором то каким и сколько он стоит. На это форуме приобретешь Гамбит и PCF7935. сделаешь копию чипа ключа в PCF7935, PCF7935 вставишь во второй ключь и будешь заводить. Можешь вытащить из ключа чип, прикрепить к антене и заводить отверткой. Изменено 14 августа, 2010 пользователем pribors
vania_91 Опубликовано 14 августа, 2010 Автор Опубликовано 14 августа, 2010 может я чтото не понял но я имел ввиду спомощью какого программатора можно считать дамп чтобы потом вычислить логин. у меня есть второй ключ только его осталось прописать а я не знаю логин
pribors Опубликовано 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 (изменено) Программаторов довольно много, с помощью которых можно взять MC68HC05B6, В таких случаях я пользуюсь Омегой Изменено 14 августа, 2010 пользователем pribors
vania_91 Опубликовано 14 августа, 2010 Автор Опубликовано 14 августа, 2010 спасибо за ответы. нашел что к у этого иммо логин 01366. попробую напишу подошел или нет
Arturkiti Опубликовано 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 vania_91 Откуда такая уверенность что у тебя логин 01366. На каждой машине он разный так что тут мысль что у тебя может быть такой же что и на подобной просто бредовая Мой совет отдай тем у кого есть знания необходимые для решения твоей проблемы потом нужно еще и оборудования и опыт
radioman Опубликовано 14 сентября, 2010 Опубликовано 14 сентября, 2010 Hi.Change addresses #99 value 00 and #9A Value AA. It keeps the original contents change only addresses.Example... immo on.rar immo off.rar
