Знатокам праворуких
Nissan ad правый руль yd22 0073 P3•PUMP COMM LINE
Автомобиль заводиться и при прогреве градусов до 80 глохнет, перед этим начинает мигать Чек энжин, прописывает 0073 P3•PUMP COMM LINE. Информации по европейцам на этот мотор хоть залейся, а вот с праворуким другом проблемы. Нужна схема и распиновка ЭБУ моторного.. Заранее благодарен..
Дело не в праворукости. Ирландско-английские такие же самые, как обычные европейские, только руль с другой стороны. Тебе надо искать чистый японский экспорт. Отличительная черта - все наклейки на кузове с иероглифами японскими. И запчасти только под заказ в основном - сильно отличаются.
проверяй разъемы на ТНВД и дальше по проводке(очиститель контактов тебе в помощь)
Спасибо за ответы..Контакты и массы проверил, в норме.
ПРоблемма решена, плохой контакт на главном реле..
  • 1 год спустя...
vsem privet, umenia toje takaia problema podskajite gde stoit glavni rele, spasibo
