AUTO TECHNOLOGY: AUDI a6 капля 2.4 v5 - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
AUDI a6 капля 2.4 v5 После аварии не заводится? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   NS555
  • Активный участник
  • Группа: Активные пользователи
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз 21099
Отправлено 18 Август 2010 - 22:13
Притащили машину после аварии от "костоправов" заводится и глохнет. 2раза завелась работала нормально потом опять не хочет. делал диагностику ответили только центральный замок, клима и айрбаг. все остальное молчит. вопрос что происходит после аварии что то прописывается в памяти блока управления двиг щитка иммо. у когото может был такой случай.
Знания наша сила!!!
0
#2 Пользователь офлайн   Slavik k
  • Профи
  • Группа: Супер модератор
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и **ядство
  • Автомобиль:Chevrolet Aveo
Отправлено 18 Август 2010 - 22:41
Раз нет ошибок по иммо , смотри давление топлива . В бак что залито, смотрел ?
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
0
#3 Пользователь офлайн   aleksein
  • Проф Доступ
  • Группа: Profi Club
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Август 2010 - 22:51
Добрый вечер.Проверьте питание на блоки.Как вариант повреждение переднего жгута.Блоки на связь должны выходить.
0
#4 Пользователь офлайн   NS555
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Август 2010 - 12:10
Диагностику делал лаунчем , ипрограммой вагком. Вот именно что я с иммо и двигателем связаться не могу. еще я так думаю что все блоки управления между собой связаны K-BUS линией, я ее прозваниваю от разъема диагностики до всех блоков доходит с нулевым сопротивлением а вот к эбу двигателя с сопротивлением 50 ом. еще вопрос кто нить вскрывал проводку ауди а-6 в каком месте в салоне проводки K-L соединяются в один узел.
Знания наша сила!!!
0
#5 Пользователь офлайн   aleksein
  • Проф Доступ
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Август 2010 - 12:33
Добрый день. Очень похоже на иммо. При прокрутку должен через 2 сек. выключать впрыск и зажигание.Похоже на него+ отсутствие связи.
0
#6 Пользователь офлайн   VAZOFF
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектронника
  • Автомобиль:пропит
Отправлено 19 Август 2010 - 16:54
Двигатель по любому должен выйти на диагнозу, возможно проблема в проводке?
0
#7 Пользователь офлайн   NS555
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Август 2010 - 22:16
Я же писал чо движок даже заводился и работал. но в основном заводится 2 сек и глохнет.в проводке проблем нет прозвонил сегодня все оказывается диагностика движка идет через щиток по линии иммо. очевидно не исправен щиток поэтому эбу, щиток,иммо на связь не выходят. завтра хозяин машины поедет в город может найдет другой щиток, сделаю диагностику с другой приборкой если пойдет то уже буду думать о ремонте старого или о замене, с соответствующими процедурами.
Знания наша сила!!!
0
#8 Пользователь офлайн   NS555
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Август 2010 - 17:44
Всем добрый день.Приехал хозяин машины такого щитка один в один не нашел . Есть щиток но последняя буква не совпадает. сказал что сзади выглядит по другому. В старом щитке пропаял все что можно, дело в том что при его изгибе машина заводится и работает но на диагностику не откликается по прежнему, релюшка в щитке щелкает а ответа нет при обращении к иммо сканер пишет что ответ идет с искаженными данными. Какую функцию в щитке выполняет реле которое щелкает при диагностике? у кого какие мысли будут по этому поводу???
Знания наша сила!!!
0
#9 Пользователь офлайн   NS555
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Август 2010 - 22:09
Всем добрый день! Спецы вы где все??? Сегодня откусил провод K- L от моторника сделал диагностику моторника все прошло нормально считал ошибки(одна из ошибок движок блокирован) удалил все ок. затем откусил провод от щитка в сторону моторника и сделал диагностику щитка и иммо ни с чем не конектится . один раз щиток вышел на связь но при попытке считать ошибки связь обрывается. Как мне его победить?проверил пайку все ок, ключ на щитке при включении зажигания тухнет значит ключ принят, резисторы все живые в иммо. с какой стороны подойти к этой проблеме??? пробовал К линию напрямую от щитка к моторнику все равно заводится и глохнет зараза. микруха иммо 9672MNP MEGAMOS может в ней проблема?
Знания наша сила!!!
0
#10 Пользователь офлайн   vadim001
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль:vaz-08
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 12:11
Прочел все и понял каого года авто? Может там диагностика по CAN? И еще не плохо было бы указать тип двигателя !
0
#11 Пользователь офлайн   NS555
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:02
Доброго дня!! наконец то кто то откликнулся о то такое ощущение что сам с собой общаюсь!!! авто 98 г в движок 2.6 v6 5v .CAN диагностики там нету в разъеме обд +12в, -12в и K-линия для кан больше проводов должно быть. сегодня пробовал одну доску на диагностику не идет ни щиток ни иммо почему никак не пойму?
Знания наша сила!!!
0
#12 Пользователь офлайн   NS555
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 22:11
что это за микросхема в блоке управления двигателем по подключению похожа на 24 серию но в программаторе не читается и может у кого есть безимовая прошивка на авто обсуждаемое в этой теме, поделитесь пожалуйста?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  img_1.jpg (638,78К)
    Количество загрузок:: 17
Знания наша сила!!!
0
#13 Пользователь офлайн   dracon
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota Carina E
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 19:21
Просмотр сообщенияNS555 (06 Сентябрь 2010 - 22:11) писал:
В этом блоке иммо в самой Моторолле. Программа управления двигателем на флешке (квадратная на 28 ножек)
0
#14 Пользователь офлайн   NS555
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 21:26
Просмотр сообщенияdracon (07 Сентябрь 2010 - 19:21) писал:
Хорошо но тогда что делать! Подскажи если знаешь... я вроде не новичок но немного в заблуждении,с щитком бороться или с моторником , и каким методом, клиент одолевает звонками!
Знания наша сила!!!
0
#15 Пользователь офлайн   NS555
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:20
Проблема решена ответ здесь всем спасибо!!!
Тема закрыта!
Знания наша сила!!!
0
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
