kills Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Помогите кто знает, проблема с прикуривателем на Волге сайбер. Вчера подключил навигатор в гнездо пр всё работало через три часа работы он вырубился. Думал предохранитель всё проверил все хорошие, Проверил гнездо пр тоже в порядке. Проверил провода идущие к прикуривателю нет плюса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Помогите кто знает, проблема с прикуривателем на Волге сайбер. Вчера подключил навигатор в гнездо пр всё работало через три часа работы он вырубился. Думал предохранитель всё проверил все хорошие, Проверил гнездо пр тоже в порядке. Проверил провода идущие к прикуривателю нет плюса. Скорее всего трабл в самом прикуривателе. На прикуривателе, сзади, есть предохранитель, т.е. кусок провода, который, бывает, перегорает от высокой нагрузки. По крайней мере, такое существует на иномарках. Надо снять прикуриватель и проверить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kills Опубликовано 20 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Снимал прикуриватель проверял на проводах, минус есть, плюса нет. Провода уходят в изолированный пучок проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
089 Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 подай питание на прикуриватель со стороны прикуривателя и смотри где оно появится на предохранителях. питание можно подавать прерывистое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gavrilis Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 подай питание на прикуриватель со стороны прикуривателя и смотри где оно появится на предохранителях. питание можно подавать прерывистое предохранитель находится под капотом 20а синего цвета квадратный №2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
