Всем Привет! Такой вопрос при установки АКБ перепутали полярность в таком положении простояла около 30-45сек при этом сработали дворники ,потом отключили поставили правильно .При этом сгорело 3 предохранителя (2 в салоне,1 под капотом) лампа зарядки перестала гореть при вкл зажигания.При запуске сначало перегарал пред 100А около АКБ машина глохла ,после замены пред. заводилась работала некоторое время потом опять сгарал. Меняю предохранитель отключаю генератор машина работает,загорается чек ошибка 25,43 .Снимаю генератор с исправной машины тоже самое что и с родным. И после переплюсовки машина начала запускатся с трудом (АКБ полностью заряжен даже не схватывает,АКБ практичеки посажен начинает схватывать может завестись и нормально работать.Может кто сталкивался стакой проблемой подскажите вчём проблема. Заранее всем благодарен!
Страница 1 из 1
MMS-Delika 4M40 EFI Переплюсовка АКБ
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Вход
Регистрация
Помощь
