Опубликовано 18 декабря, 201015 г. Всем привет! Может кто что подскажет: Купил КЛИП на ебэе, в комплекте была версия 103. Ноут компакт, прогу поставил без проблем(почти). При подключении девайся ноут пишет: USB устройство не опознано, ну и сама программа пишет: что не нашла не одного датчика. Подскажите где найти драйвера на девайс, если они существуют, и что может быть не так. Заранее спасибо ХАНА ПРИБОРУ у меня есть уже ДВА таких прибора
Опубликовано 19 декабря, 201015 г. Светодиоды горят только красные 2 штуки, Подключал сам девайс к 4 стационарным компам все находится и видеться, а в ноуте нет. Видать проблемы в ноуте, модель: Compaq Presario CQ56-124ER, система ХР профэшинал SP3, во вторник привезут новый ноут, подключу отпишусь
Опубликовано 28 декабря, 201015 г. Кто нибудь может по VIN номеру машину индифицировать? CLIP не принимает этот VIN. X7LLAOF0520446043
Опубликовано 28 декабря, 201015 г. MEGAN/SCEN. двигатель K7M. Вместо О после LA должен стоять 0. Добавлю, что это меган седан
Опубликовано 4 мая, 201114 г. Подскажите почему Clip не удаляет ошибки выделеные красным цветом, авто меган2. Может перед удалением нужно проверить на заглушеном моторе, затем на заведённом и лишь потом удалять? Все ошибки ьыли такого содержания : - Цепь передней посажирской подушки - Цепь датчика внешней температуры - Цепь датчика температуры житкости
Опубликовано 7 мая, 201114 г. Где-то в файлах описания в клипе была информация,что Compaq начиная с какой-то версии клипа и какой-то модели не работает.
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. где взять pin-код для согласования и адаптации электронного модуля двигателя и иммобилайзера Renault CAN Clip Изменено 1 декабря, 201114 г. пользователем petrucha
Опубликовано 6 марта, 201213 г. Чтобы не плодить темы задаю вопрос в этой. При диагностике Clip лагуны вопросов нет, как только подключил megan scenic I вместо нормальных русских слов показывает нарушенную кодировку windows, т.е некие непонятные знаки. Мне говорили по кракозябры, но инструкции по этому я выполнил. Clip само понятно китайский. В чем может быть трабл.
Опубликовано 18 июня, 201213 г. китайский клип) В один день 6 постов а помощи нет. Вообще то здесь он у всех китайский. (дурик 2000 пиши по делу)
Опубликовано 1 июля, 201213 г. Чтобы не плодить темы задаю вопрос в этой. При диагностике Clip лагуны вопросов нет, как только подключил megan scenic I вместо нормальных русских слов показывает нарушенную кодировку windows, т.е некие непонятные знаки. Мне говорили по кракозябры, но инструкции по этому я выполнил. Clip само понятно китайский. В чем может быть трабл. Была такая же ситуация на винде 7.Решилось установкой на ХР.
Опубликовано 28 июля, 201213 г. Была такая же ситуация на винде 7.Решилось установкой на ХР. Также решал.
