AUTO TECHNOLOGY: CLIP - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
CLIP может кто сталкивался с такими глюками Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Avtosantehnik
  • Профи
  • Группа: Profi Club
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Citroen С5
Отправлено 26 Август 2010 - 18:34
вчера была Kangoo 1999 года ( ABS Bosch 5.3), сегодня Megan с подушкой безопасности. не конектится clip гад . с kangoo kts 520 нормально законектился и всё показал . у меня на сценике 2001 года нормально всё показывает и абс бош 5,3 и всё остальное . хрень какая то . лаунч продал , думал что с клипом всё ок будет . наверно китайцы свою кривизну и в clip засунули . :3_8_14:
отдохнуть бы , где работы нету ....
0
#2 Пользователь офлайн   CFT
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:а/м
Отправлено 29 Август 2010 - 13:28
проверь провод usb и сам разъем OBD прозвони.
0
#3 Пользователь офлайн   Avtosantehnik
  • Профи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 23:34
я ж пишу , что беру из kangoo переношу в свой сценик и всё работает.
0
#4 Пользователь офлайн   Gera7im
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Мицубиси
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 17:43
1)Вполне возможно ты на самом деле прав!
На ком-то из форумов читал, что по мере чтения машин (я про количество) надёжность и вероятность соединения с автомобилем - УМЕНЬШАЕТСЯ !!!
Енто, типо для того, чтобы обновляли сам девайс, а енто же стоит денег (тобишь ещё один источник зароботка для поставщика).
2)Есть вероятность кривого ПО для евайса или не соответствие СОФТА с версией прошивки КЛИПА.
0
#5 Пользователь офлайн   Avtosantehnik
  • Профи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 18:57
сейчас на один комп поставил 85 версию ,которая шла с прибором , а на второй 103 и посмотрю разницу .
0
#6 Пользователь онлайн   jevgensolo
  • Профи
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VECTRA C CDTI 150 HP
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 03:23
Просмотр сообщенияAvtosantehnik (12 Сентябрь 2010 - 18:57) писал:
Та же хрень... Не работает нормально клип. Тоже получил с 85 версией - все шло. Потом переставлял - ни в какую. Доходит в процессе диагностики до опознования блоков - дальше никак. Ни ошибки ни что-то другое посмотреть не дает. Может мы его с тобой "грохнули" напару более высокой версией? Пробовал ставить "родную" 85-ю - тоже грабли..
0
#7 Пользователь офлайн   Avtosantehnik
  • Профи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 12:48
не , если я грохнул ,то не д оконца. недавно делал мегана 2008 года . то всё нормально , что искал то починил . я бы сказал что проблема с L линией . хотя по ней запросы идут .
0
#8 Пользователь онлайн   jevgensolo
  • Профи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:03
Просмотр сообщенияAvtosantehnik (13 Сентябрь 2010 - 12:48) писал:
то есть - машины по КАНу работают нормально? У меня такое же было с Лексией. Переустановка софта помогла.
0
#9 Пользователь офлайн   досик
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Авенсис 4А ФЕ
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 14:49
Привет.Парни,так что по клипу? Решили проблемы? со связью?
0
#10 Пользователь онлайн   jevgensolo
  • Профи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 15:12
Просмотр сообщениядосик (10 Ноябрь 2010 - 14:49) писал:
Неа. Мой так и лежит. Не могу сдвинуть с мертвой точки. Похоже грохнулся китайский ширпотреб. Прога ставится нормально, дрова тоже, на диагнозу не выходит. Только считывает данные с машины и затык.
0
#11 Пользователь офлайн   Avtosantehnik
  • Профи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 15:39
у меня все работает , но только в ручном режиме. не в автоматическом тесте всех компьютеров , а в ручном. тест компа и т.д
0
#12 Пользователь онлайн   jevgensolo
  • Профи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 17:14
Просмотр сообщенияAvtosantehnik (10 Ноябрь 2010 - 15:39) писал:
Надо попробовать.. Может действительно по софту затык.. попробовать качнуть какой-нить проверенно работающий софт..
0
#13 Пользователь офлайн   RoDI
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Mazda
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:15
Всем привет!
Может кто что подскажет: Купил КЛИП на ебэе, в комплекте была версия 103. Ноут компакт, прогу поставил без проблем(почти). При подключении девайся ноут пишет: USB устройство не опознано, ну и сама программа пишет: что не нашла не одного датчика.
Подскажите где найти драйвера на девайс, если они существуют, и что может быть не так.
Заранее спасибо
0
#14 Пользователь офлайн   AlexVG
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:29
После установки Клипа драйвера находятся C:\Windows/system32\drivers
Сообщение отредактировал AlexVG: 16 Декабрь 2010 - 22:30
0
#15 Пользователь офлайн   RoDI
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Mazda
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 23:15
Т.е. Подключаю девайс к ноуту, он говорит устройство неопознано, и я ему подсовываю драва из C:\Windows\system32\drivers .
Я правильно понял.
0
#16 Пользователь офлайн   AlexVG
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 23:50
Правильно.
Не пугайся : будет ставиться четыре драйвера, как будто ставится одно и тоже.
0
#17 Пользователь офлайн   RoDI
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Mazda
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 17:52
Спасибо за ответ.
Это я понял, прочитал в инете, и даже инструкцию нашел в pdf, проблемма маленько в другом. Сам комп не определяет железяку при подключении, выдает сообщение "Неизвестное USB устройство", а должен выдать "GENERIC USB HUB" по инструкции, 3 день пляшу с бубнами вокруг, и не чего не помогает. мож сам девайс какой нибудь сломанный. Ставлю на "Compaq Presario CQ56-124" операционка естественно ХР
0
#18 Пользователь офлайн   AlexVG
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 22:22
Горят на Клипе два красных и два зеленых светодиода?
В диспетчере устройств,в контроллерах ЮСБ посмотри появились устройства?
JCAE CAN APRES RENUMERATION
JCAE ISO APRES RENUMERATION.
Если нет - ищи проблему в кабелях и дровах
0
#19 Пользователь онлайн   Scaner
  • Активный участник
  • Группа: Активные пользователи
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:.
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 20:30
Было такое, на столе подключил его, запустил клип, обновилась микропрограмма и все норм. на авто не хотела работать
0
#20 Пользователь офлайн   Avtosantehnik
  • Профи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 20:37
Просмотр сообщенияRoDI (17 Декабрь 2010 - 17:52) писал:
Спасибо за ответ.
в обд разъём подай питание на 4 им 16 конец , потом в usb вставь и найдутся все устройства. ну или плату с разборкой мыьть прийдётся
я у себя выкинул usb разъём из клипа и провода припаял к плате .меньше глюков .
Сообщение отредактировал Avtosantehnik: 18 Декабрь 2010 - 20:37
0
Поделиться темой:
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
