Перейти к содержимому
плохой запуск двигла на 12 ке
Сообщений в теме: 22
#1 Санёк
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мотоциклы
  • Автомобиль:ВАЗ 2110
Отправлено 26 Август 2010 - 19:22
описание проблемы - приехал мой хороший знакомый говорит после поездки в Пермь машина плохо запускается.Машина 2112 1.6 л 16 клапанов запуск через раз можно долго мослать стартером двигатель но ни одной вспышки в цилиндрах нет, нашли одну из причин обгорел провод датчика коленвала и замыкал на массу, провод заменили заоднем сменили 5 датчиков коленвала выбирая более работоспособный подкинул ему свой подменный блок (его захандрил )компрессия 13 во всех цилиндрах давление топлива 3.8 заменили топливный фильтр и сетку бензонасоса , поменяли 2 комплекта свечей NGK , иммо отключил сразу же как только полез в машину, проводку перетряхнули от и до прочистили все контакты и массы которые только есть, в эбу заливал и тюнинговые и серийные прошивки ( как в его так и в свой) но дефект остался - если машина постоит минут 5 то заводится только с 3 раза уже не знаю куда и копать , вчера он уехал было всё отлично сегодня звонит всё по новой
:post-5:
#2 POTAP 123
    Профи
  • Модератор
  • 1 189 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ваз 21074i HYUNDAI ACCENT
Отправлено 26 Август 2010 - 19:32
Просмотр сообщенияСанёк (26 Август 2010 - 19:22) писал:
описание проблемы - приехал мой хороший знакомый говорит после поездки в Пермь машина плохо запускается.Машина 2112 1.6 л 16 клапанов запуск через раз можно долго мослать стартером двигатель но ни одной вспышки в цилиндрах нет, нашли одну из причин обгорел провод датчика коленвала и замыкал на массу, провод заменили заоднем сменили 5 датчиков коленвала выбирая более работоспособный подкинул ему свой подменный блок (его захандрил )компрессия 13 во всех цилиндрах давление топлива 3.8 заменили топливный фильтр и сетку бензонасоса , поменяли 2 комплекта свечей NGK , иммо отключил сразу же как только полез в машину, проводку перетряхнули от и до прочистили все контакты и массы которые только есть, в эбу заливал и тюнинговые и серийные прошивки ( как в его так и в свой) но дефект остался - если машина постоит минут 5 то заводится только с 3 раза уже не знаю куда и копать , вчера он уехал было всё отлично сегодня звонит всё по новой :post-5:
тут посмотри http://www.auto-bk.r...um/topic/11563/
http://Worlds-Car.com/
motor-chip.ru
#3 Санёк
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Август 2010 - 01:48
Просмотр сообщенияPOTAP 123 (26 Август 2010 - 19:32) писал:
машина барахлит именно когда отстынет запуск на горячем двигателе нормальный , но обязательно всё указанное проверю .
#4 POTAP 123
    Профи
  • Модератор
  • 1 189 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Август 2010 - 05:15
По последним строкам можно по другому понять,за 5 минут явно остыть не успеет,описывайте симптомы точнее :ivebeenhere:
motor-chip.ru
#5 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто, охота
  • Автомобиль:ВАЗ 21102
Отправлено 27 Август 2010 - 12:58
Проверьте состояние демпфера на шкиве КВ.
#6 Санёк
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Август 2010 - 13:47
Просмотр сообщенияPOTAP 123 (27 Август 2010 - 05:15) писал:
машину глушу если заводить сразу то запуск нормальный ( прошивка Ледокола ) обороты разгон всё без проблем . если подождать минут 5 -7 то заводится раза с третьего или того хуже с 15 того при этом ни вспышек в цилиндрах ни малейшего проявления жизни . когда заведётся некоторое время работает неустойчиво через минуту всё нормализуется . уже не знаю куда и лезть сёдня клиент занят приедет завтра . подскажите может катколлектор забитый так влиять на запуск ?
#7 Анатолий-
    Мастер
  • 135 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто, почитать
  • Автомобиль:ГАЗ-3110
Отправлено 27 Август 2010 - 14:23
Просмотр сообщенияСанёк (27 Август 2010 - 13:47) писал:
На запуск влияют форсунки если они подтекают.  Сними форсы и проверь их на герметичность.  Узнай у своего друга не чистил ли он их ультрозвуком.  Если перестаратся с чисткой ультрозвуком форсы потекут.  А кат здесь не причём если на ходу с машиной всё окей.  Текут форсунки двигло заливает, из за этого и пуск плохой. Потому и после пуска неустойчиво работает пока не проработается.
#8 Санёк
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Август 2010 - 14:28
Просмотр сообщенияАнатолий- (27 Август 2010 - 14:23) писал:
в принципе возможно приедет попробую заменить форсунки . насчёт того чистил он или нет незнаю проверю отпишусь :emot64:
#9 POTAP 123
    Профи
  • Модератор
  • 1 189 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Август 2010 - 17:48
По сылке я уже писал как произвести так сказать экспрес проверку текущих форсунок: прогретому двигателю дать постоять минут 10,снять гофру с дроссельного патрубка,открыть его и понюхать,если есть резкий запах бензина то форсунки текут 100%,при нетекущих запаха нет практически.
motor-chip.ru
#10 alexand
    Профи
  • Master
  • 502 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт авто
  • Автомобиль:21723
Отправлено 27 Август 2010 - 18:54
Так есть искра при запуске или нет?
#11 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и **ядство
  • Автомобиль:Chevrolet Aveo
Отправлено 27 Август 2010 - 19:38
Посмотри в параметрах положение дроселя , и при вкл зажигании но не заведенной -напряжение дмрв .
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#12 Санёк
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Август 2010 - 15:08
Просмотр сообщенияSlavik k (27 Август 2010 - 19:38) писал:
Знакомый вновь притащился т.к. машина вообще перестала разгонятся . открытие дросселя 0 градусов дмрв 1.016 в скинул дросселный узел прочистил долго ждал но резкого запаха бензина нет так чить чуть . поменял свечи машина заработала нормально . смотрел давление топлива на разных оборотах вплоть до 7 т. оборотов, разброс от 3.7 до 3.8 очков, искра на катушках зажигания при запуске есть, думаю можент сигналка (старлайн) ещё мозги пудрит , машина пока ездит нормально буду ждать что дальше .
#13 POTAP 123
    Профи
  • Модератор
  • 1 189 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Август 2010 - 17:58
Была машинка на медни тоже,с такими симтомами,аказалось что кога не заводится АЦП контралёра 7.5 вольта,ессественно не заводилась а если запускалась то работала с ужасными перебоями,протяжка масс и замена главного реле помогли.
motor-chip.ru
#14 Yaroha
    Профи
  • Master
  • 791 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Очень много разных интересов..
  • Автомобиль:21104
Отправлено 29 Август 2010 - 19:42
Меня от этих "сигналок" уже в дрожь бросает.., посмотрите, что там ихняя релюха блокирует и безжалостно вырежте.
CTTeam CLUB
#15 Санёк
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Август 2010 - 13:38
машина 3 дня ездит нормально. что с ней было непонятно . :post:
#16 Санёк
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 13:33
машина вновь захандрила 5 дней было всё прекрасно . потом вновь плохой запуск и именно с 3 го раза . уже который раз перетряхнули проводку, сигналку, датчики ничего не понимаю . хозяин машины ездил к другим диагностам электрикам только руками разводят :emot64:
#17 msa96
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика, чиптюнинг
  • Автомобиль:2108
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 14:02
Просмотр сообщенияСанёк (06 Сентябрь 2010 - 13:33) писал:
Форсунки удалсь проверить или поменять? Давлене при зауске(когда не запускется с первого раза) ? Напруга? Бывает подгорает блокиовка(наример на плюсе форсунок) тоже беда будет и искру на разряднике посмореть при запуске не помешает.
#18 Mainulmen
    Мастер
  • 150 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт ЭСУД, корректировка одометров.....
  • Автомобиль:Жигули
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 11:40
Посмотри опять АПС нет ли мусора (бывает прописывается) отсоедини полностью и задающий диск проверь несколькими постами выше кто-то уже советовал. Вообще успокойся, выгони всех зевак с мастерской начни всё сначала без паники и всё получится.
Важно не просто жить, жить надо правильно.
#19 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 12:00
Ещё раз повторю, проверьте состояние демпфера шкива КВ и попробуйте подменить ДПКВ. Сколько раз попадались с закидонами.
#20 aleksein
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 12:05
Добрый день.Если при прокрутке есть искра и импульсы управления на форсунках- обязана завестись.Импульсы управления можно проверить 12 вольтовым светодиодом подключенным вместо одной форсунки ,а искру или разрядником или свечой с увеличенным зазором. Может жгут форсунок перетерт и касается на бензопровод, или стартер клинит при нагреве.Проверте есть ли импульсы и искра- это первое.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
