Перейти к содержимому
На холодную запуск 16 XEL с10 раза
Сообщений в теме: 10
#1 Valer
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Всё,что под капотом
  • Автомобиль:www
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 08:19
кто сможет помочь
#2 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто, охота
  • Автомобиль:ВАЗ 21102
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 08:30
С такими скудными данными, скорей всего, никто.
#3 ALF39RUS
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:OPEL ASTRA
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 09:08
Если не горич чек-энжин .
Первым делом (как самое простое) , меняем заправку или октановое число топлива .
Затем если не помогло , чистим дроссельную заслонку , клапан холостого хода и за компанию (раз уж полезли) EGR .
#4 vadim001
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль:vaz-08
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 09:25
Проверьте достоверность показаний ДТОЖ.
#5 Valer
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:www
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 14:41
Просмотр сообщенияvadim001 (01 Сентябрь 2010 - 09:25) писал:
Ошибок нет,Датчик ОЖ тупо сбрасивали-40,ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА 2.5-3.2 И ФОРСУНКИ В НОРМЕ, КОМПРЕССИЯ 14, ЗАСЛОНКУ ЧИСТИЛИ,92 БЕНЗ ЗАЛИВАЛИ И ИСКРА ЕСТЬ 12ММ НА ПРОБОЙ,ЕСТЬ МЫСЛЬ НА ГИДРИКИ МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЕ ЧТО ПРОСЕЛ ВПУСКНОЙ КЛАПАН ...............
#6 JekTan
    Активный участник
  • Участник
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 20:11
Проверить роботу топливного насоса при при запуске если стоит сигнализация
#7 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:11
При повышенном давлении масла двигатель будет заводиться и сразу глохнуть. Если сразу крутить движок стартером, то вращаться он будет легко, как будто с выкрученными свечами. Проверьте давление масла на холодную.
#8 igorr8
    Активный участник
  • Участник
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:vaz
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 07:40
Просмотр сообщенияValer (01 Сентябрь 2010 - 08:19) писал:
кто сможет помочь
может свечи пробитые у вас вы когда их последний раз меняли
#9 vovan55555
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:honda c-rv
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 16:48
кто сможет помочь
проверь просадку напряжения на акб при пуске , была одна такая тачка все гуд а запуск хреновый , пока пытали засодили акб в хлам , чтоб не ждать подцепили помощьнее (90 тый) с пол тыка заводиться стал, после 2 часов пыток , клиент пошел и купил новый ( хотя пробег у тачки всего 14000 с копейками).
делай выводы
#10 Sidvlad
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили, компьютеры, электроника
  • Автомобиль:Opel Astra
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 17:32
Что-то насоветовали много, а ответа от Valer не видно. Чем кончилось то? Мерял, менял или само прошло? Для пополнения опыта остальным хоть что-нить напиши....
#11 nikvalen
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика,ремонт двс
  • Автомобиль:tucson 2.7
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:07
Просмотр сообщенияValer (01 Сентябрь 2010 - 14:41) писал:
забыл про тему наверно.ну на всякийслучай-ДТОЖ пОказывает-40. Так вот его именяй.Заливает свечи.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
