Вопрос в следующем ----не включается вент., но подаешь минус на реле -работает. Снимаешь разъем с ДТОЖ-нет включения вент.. Прошивка глючит или вообще блок?
Страница 1 из 1
нет управления вентилятором охлаждения блок бош МР7.0 прошивка m7v03e65
#2
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 00:27
Плюс постоянный подаётся на вентилятор?
Проверь реле вентилятора, подав на его управления - через контрольку.
#4
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 23:21
Попробуй снять фишку с ДТ и завести двигатель , на 7.0 вентилятор при исправной цепи должен запуститься.
#6
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 21:57
Друзья мои, простите что не сообщил сразу (решил проблему-вылетело из головы) : вскрыл блок - там накрылась схема на канал управления вентилятором, замена блока. Тема закрыта.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Вход
Регистрация
Помощь
