AUTO TECHNOLOGY: Повышенные обороты ХХ на Газели - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
Повышенные обороты ХХ на Газели Оборота ХХ на Газели около 1500 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Vik273
  • Активный участник
  • Группа: Активные пользователи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 21:20
Соседи диагносты подъехали на Газели (405 ДВС, Е-2, Микас 7.1), посоветоваться. Обороты ХХ в пределах 1500 (все со слов, я ее только посмотрел без приборов, уже поздно было, лень матушка), обороты не убираются с диагностики РХХ даже если в ноль загнать. Пережатие шлангов РХХ ничего не меняет. Уменьшаются до 1200 (по штатному тахометру) если отсоединить патрубок ДМРВ от ДП, и больше не меняются если даже его заткнуть (ДП) вовсе. Это что подсос конкретный? Тогда откуда? Ресивер смотрели, проливали, в общем то что время позволило кроме подсоединения диагностики (параметры не видел). Может кто сталкивался? Да, ему метки выставляли перед этим. Как будто все.
0
#2 Пользователь офлайн   kai-777
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и ремонт Электронных систем
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 21:30
Просмотр сообщенияVik273 (08 Сентябрь 2010 - 21:20) писал:
Вариантов много Вакум трубка на д д т Дпдз подсос под форсунки  промыть дроссель  В том числе и метки зажигания
0
#3 Пользователь офлайн   Vik273
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 21:41
Вы читайте внимательней (.....больше не меняются если даже его заткнуть (ДП) вовсе. ). Кстати он мытый, они его помыли, дальше -ресивер смотрели, проливали я про это тоже написал. Не, что-то еще..... Да, про метки я тоже написал, да и он колбасит на ХХ если неправильно.
Сообщение отредактировал Vik273: 08 Сентябрь 2010 - 21:42
0
#4 Пользователь офлайн   TAT
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 09:42
Просмотр сообщенияVik273 (08 Сентябрь 2010 - 21:41) писал:
Тогда остаётся вакумные трубки или блок управления.
0
#5 Пользователь офлайн   Yanki
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Тарантас.
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 10:26
Очень часто виной повышенных оборотов является ДУ..то есть подсос воздуха,вследствия выработки штока дросселя.
Ну как на карбах..
0
#6 Пользователь онлайн   logach
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт авто
  • Автомобиль:ваз2112
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:22
если все шланги пережимаешь и работает, значит однозначно заслонку в мусорку!!! Еше был случай, прокладку под коллектор от евро-3 воткнули дебилы, так что под каждой фарсункой просос был, причем на пролив водой двс не реагировал!
0
#7 Пользователь онлайн   nik748
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:всего понемногу
  • Автомобиль:NISSAN
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 07:50
Можно попробовать еще так: обнуляеш блок управления , выдергиваеш ДПДЗ (разъем) и подключаеш другой ДПДЗ , вручную выставляеш где-то 03-04вольта а заслонкой регулируеш обороты (какие хочеш) Потом все собираеш штатно (не отключая питания)Иногда помогает.Удпчи
0
#8 Пользователь офлайн   Sv204
  • Мастер
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Accent mt-3
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 12:39
Скорее всего раскрутились винты которые держут саму заслонку.
0
#9 Пользователь офлайн   Aleksandr A
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто, охота
  • Автомобиль:ВАЗ 21102
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 16:27
Проверяйте трубку на РДТ и вентиляции картера (тонкая трубка с заднего правого угла крышки клапанов идущая на ресивер).
Сообщение отредактировал Aleksandr A: 10 Сентябрь 2010 - 16:28
0
#10 Пользователь офлайн   Yanki
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 18:24
Газельс ЭБУ Микас 7 1 при подсосе через трубку на РДТ ,не повышает обороты..
0
#11 Пользователь офлайн   Vik273
  • Активный участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 00:46
Всем спасибо за ответы, если снова заявится будем думать соответственно советов. Всем успехов.
0
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
