Перейти к содержимому
Ваз 2107 ошибка Р0121
Сообщений в теме: 13
#1 ziper
    Профи
  • Tuning Club
  • 208 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Компы,спутники,автомобили.
  • Автомобиль:ВАЗ 2109
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 22:04
Здраствуйте на ВАЗ 2107 2009г блок М73 прошивка A327RC07 выскакивает ошибка Р0121 машина отказывается ехать увеличивается расход и появляется небольшой провал, датчик положения дросельной заслонки менял не помогает сбасываеш ошибку все хорошо а потом опять появляется. И ошибка интересная выход за предел допустимое значение датчика положения дросельной заслонки. Как с этим бороться заранее всем большое спасибо за помощь.
#2 Yanki
    Профи
  • Master
  • 318 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Тарантас.
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 07:49
Было такое,..прошил машнку прошивкой Ледокола ..и Ноу проблем.
#3 Yaroha
    Профи
  • Master
  • 791 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Очень много разных интересов..
  • Автомобиль:21104
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 16:32
Просмотр сообщенияYanki (09 Сентябрь 2010 - 07:49) писал:
Нет никакой связи между прошивкой и АЦП ДПДЗ..
По теме.., Хотелось бы знать, какое опорное напряжение при закрытом дросселе, как на сканере смотрится % открытия дроссельной заслонки, проверялись ли массы и проводка...
Новые датчики из магазина, не есть гарантия исправности, особенно безконтактные, более стабильные арзамасские.
CTTeam CLUB
#4 flesher
    Профи
  • Master
  • 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Турботачки!!!
  • Автомобиль:TOYOTA LEVIN AE111
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 17:34
Это наверное ещё больше проявляется при включении вентилятора охлаждения двигателем. Проверяем массы. Читаем статью http://www.chiptuner...content/pub_05/
#5 Yanki
    Профи
  • Master
  • 318 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:40
Просмотр сообщенияYaroha (09 Сентябрь 2010 - 16:32) писал:
Это вы так думаете,что нет никакой связи.
Есть...и еще какая.
С этой семеркой я провозился долго,что только не делал...она всегда была под рукой,( машинка племянника.)
Когда поставил ЭБУ Я72..ошибка не появлялась..вот это и натолкнуло меня на мысль поменять прошивку.
И на будущее..не стройте из себя умника..а то что не пост от вас...то какая то обструкция.
На будущее....не надо переходть на личности!Для начала предупреждение!
Сообщение отредактировал POTAP 123: 24 Апрель 2012 - 20:09
#6 flesher
    Профи
  • Master
  • 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 12:02
Просмотр сообщенияYanki (10 Сентябрь 2010 - 11:40) писал:
Есть...и еще какая.
Тогда все калибровки дпдз со штатной прошивки забей в свою прошивку.
#7 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто, охота
  • Автомобиль:ВАЗ 21102
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 13:07
Есть...и еще какая.
А не могли бы Вы поделиться знаниями. Мне, например, то же не известна связь между прошивкой и АЦП ДПДЗ. Связь с плохими массами, да ещё с завода организованными не должным образом знаю и как бороться с этим знаю, а вот про лечение косяков проводки или самого ДПДЗ перепрошивкой мне ничего не известно.
ziper, приведите диагностические данные. Что делается с АЦП ДМРВ в момент включения вентилятора охлаждения и при включённом зажигании.
#8 Yanki
    Профи
  • Master
  • 318 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 14:31
Объяснить врядли смогу....но это так.
Просмотр сообщенияYanki (10 Сентябрь 2010 - 14:31) писал:
Может быть разный софт а иденты одинаковые...или же программный глюк.
Может быть автор топа прояснит ситуацию,как решил проблему.
Сообщение отредактировал POTAP 123: 24 Апрель 2012 - 19:38
#9 Yaroha
    Профи
  • Master
  • 791 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 15:54
Я не думаю, я это давно знаю..
Есть...и еще какая.
Ну и какая же все таки?
Я не нахожу в своих постах даже намека на то, чтобы кого-то обидеть, ну и на личности стараюсь не переходить.., форум то технический.., имею право высказать свое мнение и его можно аргументированно опровергнуть.., вчитайтесь..
Просмотр сообщенияYanki (10 Сентябрь 2010 - 15:00) писал:
А зачем гадать то, все калибровки ДПДЗ можно посмотреть в редакторе и проанализировать различные прошивки.., без всякой обструкции..
Но АЦП, это всеж совсем другое. Из Википедии
Цитата
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП, англ. Analog-to-digital converter, ADC) — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ДПДЗ.JPG   85,77К   39 Количество загрузок:
CTTeam CLUB
#10 ziper
    Профи
  • Tuning Club
  • 208 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 16:17
Здраствуйте большое спасибо что откликнулись прошивку менять пробовал не помогает массы проверил та что за бардачком а вторую за воздуховодом не достал клиент торопился ацп ДПДЗ на закрытом дроселе равно 0.488 хочу проверить все массы. Подскажите на что еще обратить внимание.
#11 D_K_
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21074
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 20:24
ziper
Выход сигнала из допустимого диапазона понимается как изменение сигнала дпдз не соответствует адекватному изменению сигнала с дмрв. Возможная причина нелинейность дпдз (но если ошибка не часто выскакивает - это отметаем, не может же резистивный слой то линейным быть то нелинейным). Тарировки прошивки вероятно влияют (даже скорее всего именно они влияют), т.к. жалобы на это только в прошивке RC07. Не может же быть именно в этой партии машин кривые дпдз или медленные дмрв которые не успевают за дпдз считать или кривые распайки жгутов.
Как вариант можно просто попробовать в маске ошибок отключить эту ошибку
Сообщение отредактировал D_K_: 11 Сентябрь 2010 - 20:33
#12 ziper
    Профи
  • Tuning Club
  • 208 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 12:55
Прошивку менял A327RB06 не помогло.
#13 GOTVALD
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль:2123
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:10
Такая ошибка может появляться при исправной ЭСУД , но при неиспрвных: системе ГРМ (наддув во впускной коллектор); системе впускного тракта (напр., сосет вакуумник); системе подачи топлива (мало бензы). Правда, для ее появления нужны совпадения некоторых условий (множественные неисправности)
#14 BARRACUDA
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Апрель 2012 - 14:10
Просмотр сообщенияD_K_ (11 Сентябрь 2010 - 20:24) писал:
ziper
На A(I)327RD08 то же самое.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
