STEVAZ Тестирование
пытался соединится с хундай акцент по 9141
данные получает но не раскрывает
логи как сохранять?
сохранил но не то :10_4_6:
Изменено пользователем тас
Ну вот собственно и прога. Вроде все работает от обычного адаптера. Пользуйтесь на здоровье.
Хотя мое личное мнение - программа так себе. Недоделанная. Хотя если автор программы ее доведет до ума, то может и ничего. ))
Сразу хочу предупредить - я автором данного продукта не являюсь. Поэтому просьба не писать мне о глюках и неправильной интерпретации данных, отдаваемых блоками. Самые большие глюки я подправил, где-то немного изменил алгоритмы работы. Все остальные вопросы к разрботчику.
пробывал ее сегодня на приоре,797,увидело с пятого раза ,показывало все данные коректно,но после выключения,заново выйти на связь так и не получилось-сколько не пытался((((
ну как там не пробывал еще проверять? если пробывал то результаты в студию :28_1_19:
Пробовадл у меня на приоре люкс 2009 года с подушками не соединился :-(
У меня Масловский адаптер. Жалко, что сломали, скорее всего теперь проект умрет.
Изменено пользователем diagnost2
проект умрет: - нет он будет развиваться.
Наша задача выявить все баги.
А автор программы их должен устранить.
Просто из интереса сегодня подключился к Январю 5.Параметры выдаёт адекватные,но графики не рисует.Вообще.
логи как сохранять?
Снимите логи компортов программой, которая находится в архиве со стевазом. Там же небольшая инструкция по ее настройке.
Попробую разобраться.
Чтобы рисовал графики, нужно выбрать что имено выводить на графике. Для этого нужно щелкнть мыщкой напротив параметра в столбце "Граф.р." Появится надпись "Выбрно" И этот параметр будет отображаться графически. Так было задумано и реализовано автором :)
из 4-х два порта не ставятся
Немного недопонял, что не ставится? В мониторе портов не устанавливаются? Нужно сначала запустить монитор, потом стеваз
попробую еще раз как сказано! потом
C бош 797+ не связался,с 7 январём нормально.
Странно. У меня с 7.9.7+ связывается четко.
Немного переделал инициализацию блоков. Завтра, послезавтра выложу (хочу тестануть сначала у себя) По идее связь с блоками должна стать лучше.
Я7.2 нормально.
j7.2.rar
Сегодня пробывал связыватся с Б7.9.7+ приора. движок видит нормально параметры как положенно без глюков даж удивился. так же еще пробывал соединятся с электропакетом приора 2170 _ взял на ура показывает все параметры и управляет исполнительными механизмами (поворитники, стеклоподъемники,сигнал и т.д.) так же связался с отопителем - всё видит. единственно в чем возникла загвоздка это подушки и имо пробывал три раза и не связался. но в общем прога понравилась графики только еще не пробывал смотреть
Всем привет!
Есть последняя версия (от 28.07.2010) программы диагностики STEVAZ, отвзанная от Масловского адаптера. [/quote]
Всем привет!
Федосеев Сергей спокойно отнёсся к этому сообщению.
Сказал, что года через два большинство авто будут с CAN.
У нас уже готов адаптер с прошивкой для CAN и программа.
Завершается тестирование.
А CAN таким способом не обойдёшь :18_1_35:
  • Upvote 1
  • Downvote 1
