Перейти к содержимому
Мазда 6
Сообщений в теме: 5
#1 Cilik
    Профи
  • Master
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21074
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 13:15
Проблема такая постоянно машину уводит вправо, причем вправо руль поворачивается легче чем влево. При поднятых передних колесах и заведенном двигателе руль сам поворочивается вправо до упора. Ток мотора по сканеру при ровном положении руля -7 Ампер. Если держать руль рукой то ток становится равным 0. Подозреваю ЭБУ. Может кто сталкивался с такой проблеммой
#2 diaggaz
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика авто, радиотехника
  • Автомобиль:Ваз 21124
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 21:00
а что датчик на рулевой рейке показывает? Скорее вснго рейку менять-на гарантии авто?
#3 Cilik
    Профи
  • Master
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 08:28
да датчик показывает угол поворота 0. Тут походу либо рейка либо ЭБУ
#4 Akim
    Профи
  • Master
  • 418 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и ремонт ЭБУ.
  • Автомобиль:Нексия
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 11:34
Просмотр сообщенияCilik (17 Сентябрь 2010 - 13:15) писал:
Так по этой причине,из-за заводского косяка, и отзывали Мазду производители.Вроде так.Еще если на стоянке ,занимая удобное
место,рулем пошустришь,то руль становится тугой,охренеешь крутить(на Мазде-6 такое имею).Прикинь,как раз для
стояночных дел "удобная фишка".
Сообщение отредактировал Akim: 28 Сентябрь 2010 - 11:34
#5 VIPER50
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Mazda
Отправлено 25 Март 2011 - 14:51
День добрый, для начала меняется модуль EPS, прошивается AsBuilt Data(заводские калибровки). Если проблема остаётся меняется рейка , прошивается AsBuilt, выставляется «0» точка!
#6 saidk
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:mazda
Отправлено 19 Январь 2012 - 21:13
У меня такая же проблема но мастера не могут понять что это такое
