bars4 professional
Мой Барс перестал загружать по , кто в теме, что могло случится ?
По VAG, Барс отрабатывает в некоторых случая, лучше чем VAG COM ,особенно с древними модэлями до 93 года.
Попробуй для начала на другом П.компьютере.
Могу по Барсу подсказать пользуюсь с 2006 года, по поводу загрузки ПО на моём вылетала память, ремонт обошёлся 6 т.р.
Подскажите у меня Барс не подключается по CAN не с одной машиной работает только к-л линии
Изменено пользователем Kasilоv84
Привет. А ты шнуром работаешь или блютуз?
Где проводили ремонт , у производителя или ?
Работаю с кабелем.
Мне оч нравиться барс 4 про к нему докупил только ваг ком оп ком и мультик по корейский и китйским а именно VSC все машинки смотрю спокойно!
Пользуюсь уже 1.5 года барс плохо берет субару
Как вариант, попробуйте переустановить драйвер переходника usb-com, посмотреть скорость ком-порта (должна стоять на "высокая" и проверить сам переходник usb-com,
Переходник оказался целым, а вот удлинитель от Барса к переходнику на обрыве был аж в трех местах. Скорость ком-порта должна быть в режиме переключения на "I" - высокая!!! Всем спасибо!
начинаю пользоваться Барсом4 профессионал.МАЗДА mpv-ок.по проге Ford.TOUOTA айс-ок. Праворульные.Хотелось-бы узнать ваше мнение.Тойта супра 86 года 23-пин.разъём не пошла.
Адаптер использовал?
Прошивки покупал обновленные?
У меня была такая проблема, производители хотели чтоб отослал к ним на ремонт. В итоге сам микру заказал и заменил, только не помню какую. Похожа на еепромку в соик корпусе. Если не сделал, стукнись в личку, вскрою корпус посмотрю.
С французами и опелями вообще засада. Зачем эти прошивки не пойму. И ещё много не нужного.
4 года работаю с 4 Барсом,полет нормальный.Прошивал кодировки блока АБС на Ауди а6.Всё ровно.По БМВ дизелям лажа,не читает ДВС.А так пока не жалуюсь.
Вот интересно прошивки подходят от любого серииника,или только под твой шьют???
По поводу БМВ дизель подтверждаю!
Мерс 220 пневмо адаптируе!
Бмв сервисные интервалы на ура! НО ОДИН БУМЕР ЗАВАЛИЛ!!!
Пришлось Абритусом восстанавливать !
Пользуюсь около 5 лет!
от чужого серийника не подойдут
Кто нибудь в курсе почему сняли предоплату на покупку программных модулей?
Вроде идет слушок что хотят их сделать бесплатными !
  • 10 месяцев спустя...
Давно пора. Не стоит он этих денег.
