Привет Всем!
Прошу помощи в калибрах прошивки. Долго мучался с этой болезнью - достала. Суть такова: после пуска обороты дв. поднимаются до 2300, и в течении 20 сек. плавно падают до об. ХХ(960). Если в этот период начать движение,и обороты превысят границу откл. подачи топл., то обороты виснут около 3000 и не спадут, пока не прекратишь движение.
Искал где находятся эти калибры, сравнивал с другими прошивками и толком ничего.
Прошива и лог прилогается.
Всем заранее Спасибо!
лог и прошива.rar
Изменено пользователем калуга
есть проблемы с хх когда просто газуешь? смотреть либо поправку либо желаемое пожение с рхх не совпадает так что машины перерегулирует !
и поставь граница откл 1400
вкл 1600
Изменено пользователем Esso
для 1,3 слишком большое положение РХХ от температуры
вкл 1600
Нет. Проблема именно после пуска,высокие пусковые обороты и долго падают до оборотов хх, а если начать движение в это время, и превысить границу откл. подачи топл., то обороты виснут около 3000 и не спадут, пока не прекратишь движение.
Пробовал разные границы, тоже самое - вид сбоку. Переход с ХХ - основные и обратно нормально.
Положение РХХ по логам, через прогу Энди.
есть переход пуск-ХХ
есть алгоритм адаптции РХХ после пуска, попробуй уменьшить смещение РХХ и уменьшить время изменения шагов
Привет Всем!
а что за мотор.Дросселя,рессивер.турбо .Валики стоят?
Я щас за рабочим компом, прошивы не вижу. Но по моему там на холодном период адаптации 10сек., а на горячем 2сек.И меняя их ничего не изменяется!!!
Менял скорость изменения GTC после пуска - ничего!!!
ты какой картой прошивку открываешь?
В СТП 321, откр. нормально(автоматич). Мотор ноз сток, дороботана голова РВ 1.4 , впуск-выпуск.
если так, что то изменилось?
Завтра попробую - отпишусь.
бедный сенс)))))
заколбасит его на ХХ при движении, щадящие углы в регулировании там не зря были "щадящими"
да и уставку РХХ можно еще на пару десяток шагов меньше
ждемс отзыва....
бедный сенс)))))
ждемс отзыва....
Залил правленую прошиву doktor x. Отзыв! Все работает как часы. Пуск-ХХ норма работает совсем по другому.
Всем Огромное Спасибо.
С Уважением Александр.
КАЛУГА, доброй ночи.
Подскажите пожалуйста прошивка на которой вы сейчас катаетесь после корректировки длктора Х можно поставить на мой стоковый сенс 1.3. ???
ЭБУ микас 7.6.
