Подскажите кто сталкивался с установкой клона MB Star 3 ( Китай)..Программу установил по присланной инструкции на ноут IBM A30 SP2 но пр подключении к авто и без подключения выдает ошибку ( Коммуникационная ошибка ; RS232 -интерфейс ПК занят другой программой . например HHT-WIN, пожайлуста завершите программу.)В чем может быть причина в кривых руках при установке или прибор изначально нерабочий.
MB Star Diagnostic
Автор
grek70
, 21 Сен 2010 18:15
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:15
#2
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:34
стар работает с компорта 2. в диспетчере устройств надо назначить компорту №2
Все знать не возможно, но к этому надо стремится.
#3
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 20:40
vlad195 (21 Сентябрь 2010 - 18:34) писал:
#4
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 12:51
Hi
My star diagnosis show fault 1.3 how to fixed it
Thank you
noppathon@gmail.com
Thank you
noppathon@gmail.com
#5
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 04:31
Адаптор должен быть не просто запитан, а подключен к машине..
#6
Отправлено 05 Апрель 2012 - 07:29
У меня тоже такая проблема. Программа работает через виртуалку. Пробовал менять порты.Не помагает. Если ставлю в системе и в виртуалке разные порты то выдает Коммуникационная ошибка ; RS232 -интерфейс ПК занят другой программой . например HHT-WIN, пожайлуста завершите программу. Если порты одинаковые то иницилизация диагнастического мультиплексора не удалась. Я использую преходник USB-Com. Помогите, в чем может быть причина?
#7
Отправлено 10 Апрель 2012 - 12:08
Попробыл через COM порт стационарный точно такая же проблема. Одно заметил в моем случае если порты в виртуальной машине и в системе компьютера настроины одинаково, то возникает ошибка, что не видит мультиплексор. Если проты разные то возникает именно Коммуникационная ошибка ; RS232 -интерфейс ПК занят другой программой
