На форуме, к сожалению, ненашел. Выложите кто-нибудь плз и хелп если можно, либо ткните лицом в нее
Вот необходимый набор софта...
7.0.rarНедоступно
Спасибо
Пробовал слить с такого блока стоковую прошивку с помощью чиплодыря 1.96, не получилось (и с подачей + на 50 ногу и без подачи), неполучилось, что неправильно сделал?
  В 23.09.2010 в 17:02, Alehan сказал:
... и осталось добавить небольшое описалово под эти проги, или хотя бы что какая делает! :lamer:
  В 29.09.2010 в 16:08, klinton сказал:
Там в хелпе к проге описан порядок работы с этим блоком. ЧЛ 1.96 прекрасно с МП7.0 справляется. Попробуйте непосредственно перед считыванием флеш кратковременно передёрнуть питание блока. При считывании flash напряжение на ногу 50 ЭБУ подавать не нужно. Подача +12 в на вывод 50 нужна для перевода блока в режим програмирования при записи области калибровок (32 кб) или всего fullflash (256 кб).
Если не смогли прочитать этот блок, то чаще всего ошибка в том, что не правильно подключились к точкам коммутации, сам когда то так лоханулся:)
Изменено пользователем algolios
  В 29.09.2010 в 19:18, grig43777 сказал:
Сам контроллер нужно снимать? Я без снятия пробовал, через диагностическую колодку. Нп запрос паспорта контроллер ответил, при считывании начал вроде считывать, но прервал связь и выдал ошибку.
  В 30.09.2010 в 13:54, klinton сказал:
Надо снять.
Подскажите плиз. Ни Чип ни Комби лодырем не удалось прошить. Пишут что то типо- отказано в получении доступа. Считать всё удаётся без проблем. MP7Louder пишет неверный ключ сессии. winflashecu вообще не несмог подружить с моим одаптером.
С подключением я уверен всё делаю правильно. Косяк только в использовании ПО. Первые 2 проги ломанные, я допускаю что они не могут зашить, но вот остальные же бесплатные. Что я могу нетак делать?
И с монитором я тоже не подружился. Он не смог связаться с контроллером. Переконвертировал фулфлеш в HEX, он почемуто оказался большего размера чем BIN. Это нормально? Загрузил его в монитор и всё, залить так и не удалось.
Бъюсь уже 3-ю неделю. Подскажите пожалуйста у кого какие соображения есть по этому поводу. :emot97:
  В 07.10.2010 в 10:21, Pilot-1119 сказал:
Отломанным софтом работают почти все. :28_1_19:
Да НЕХ больше.
Попробуйте сменить адаптер (даже если он работает с другими прогами). Очень даже может быть.
Надеюсь с виндой порядок ? Надеюсь ХР - с другими уже вопросы хотя можно.
  В 07.10.2010 в 16:51, grig43777 сказал:
Да гдеж его другой взять то. Попробую на другом компе. Но эт наврятли.
  В 08.10.2010 в 05:24, Pilot-1119 сказал:
Ну хотя бы спаять на двух транзисторах на весу. Весьма надёжно, кстати, работает с этими блоками. Схем полно в соответствующих темах.
Пишу ответ который так ждал, а так и не смог не от кого добиться. И вот после 3-х недель пыток разобрался сам.
Короче. Что бы прошить Бошь МП7 нужно:
1. Установить и настроить адаптер именно что бы он работал как COM1 (в диспетчере устройств, в разделе порты.);
2. Подключить ЭБУ по схеме как указано на сайте. Кроме 27-го контакта. Подключить постоянное питание 12в не менее 500 мА. (я использовал блок питания от сканера 12в 1250мА)
3. Скачать в сети бесплатную программу LouderMP monitor(не разобрался как прикрепить но сам нашёл легко);
4. Скачать программу для конвертации BIN в HEX. ;
5. Сконвертировать нужную прошивку вместе с фулом в формат HEX. И желательно поместить в отдельную папку.
6. Подключить ЭБУ к адаптеру.
7. Подключить 27-й контакт.
8. Запустить программу и указать файл прошивки. (HEX).
9. нажать кнопку "загрузить".
10. Откинуться на спинку кресла и наслаждаться процессом загрузки. А так же гордостью за то что сделал всё сам.
PS. Если уверены что всё правильно сделано, а ничего не получилось, попробуйте на другом компьютере, желательно НЕ НОУТБУКЕ, с операционной системой XP.
Всем удачи.
По поводу связи чиплодыря с блоками заметил, что при работе через физический ком-порт ничего передергивать не нужно, а вот через мульку приходится дергать.
  В 18.10.2010 в 15:00, fakk6 сказал:
Если лодырь 1.96 - то он работает вообще без проблем хоть с СОМ хоть с USB/COM. И блоки МП-7 программирует на раз два согласно хелпа. Проверено неединожды и на разных компах. Устанавливаю чистую ХР без всяких "понтов" и нет пролблем.
Нашел проблему!. Шнурок был неисправен, от юсб до самого адаптера, мозг парилил и с другими контроллерами (я7.2, в7.9.7+), заменил все ок. Прекрасно все работает, как описано в последних постах темы :AllSmail (6):
