Перейти к содержимому
KIA CEED 1.6 2008г CRDI
Сообщений в теме: 18
#1 brazilez67
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:kia ceed 1.6 CRDI
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 19:42
Добрый вечер .Толкните если возможно в нужном направлении.Имеем КИА СИД 1.6 CRDI ЗАВОДИТСЯ отлично при движении первый рывок ложит и4000 и 5000т.оборотов дапее как бы не хватка топлива иболее 3000т. не набирает. Ошибка 1186 низкое давление в топливной рейке при мониторинге при низкой частоте врашения колен.вала.Заменено на новое :топливный насос. форсунки. регулятор давления в рейке.прописаны форсунки фильтр оригинал.а результат практически нулевой все только разводят руками и говорят что не может этого быть.но факт есть факт. Может кто сталкивался с такой проблеммой?Уже более полугода проблемма не разрешима.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.
#2 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 6 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и **ядство
  • Автомобиль:Chevrolet Aveo
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 06:10
Профиль заполни .
Сколько в параметрах ТНВД выдает на месте при 4-5 тыс ?
"топливный насос" в баке заменен?Сетка приемная новая ?
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
дилер ключей и Модулей к MMC Flasher 2
дилер OpenDiagPRO-ELM
#3 brazilez67
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 10:16
Просмотр сообщенияSlavik k (09 Октябрь 2010 - 06:10) писал:
Профиль заполни .
Там нет насоса в баке Я пробывал даже минуя бак.Механически не знаю а через сканер при максималке не менее 1400. Топливная БОШ.
#4 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 6 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 12:10
Давление отлично давит .
Топливный насос Вы имели ввиду ТНВД ?
Есть прозрачный участок между фильтром и входом ТНВД ?
Сообщение отредактировал Slavik k: 09 Октябрь 2010 - 12:12
#5 brazilez67
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 12:30
Там лрозрачных участков нет вообще. Насос высокого давления и на нем же сзади низкого давления.
#6 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 6 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 12:45
Вы писали "Заменено на новое :топливный насос. форсунки. регулятор давления в рейке.прописаны форсунки фильтр оригинал",
какой топливный насос Вы меняли? ( подкачивающий или в сборе весь ТНВД )
про прозрачный шланг спрашивал , так как один из вариантов подсос воздуха в топливной системе .
Попробуй как вариант егр заглушить .
Сообщение отредактировал Slavik k: 09 Октябрь 2010 - 12:48
#7 vlad195
    Профи
  • Модератор
  • 1 190 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:радиотехника, электроника, компьютеры, автомобили .
  • Автомобиль:БТР 4Е
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 13:08
мониторинг давления при увеличении оборотов до 5000 тыс и в момент появления ошибки?
насос низкого давления тоже заменен?
Все знать не возможно, но к этому надо стремится.
#8 brazilez67
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 13:55
Насос в сборе это же коммон рейл давление поднимается до максимума когда происходит сброс и держит в районе 2800 об. давление порядка 600 бар отключали и проверяли все что только возможно.
#9 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 6 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 15:16
Трехплунжерный стоит ?
У нас витана 2005 года ожила после того как косяк в проводке нашли (протерся жгут на моторном об кронштейн ).
Вообще кроме регулятора давления еще сам датчик давления не плохо было бы подменить
( покупать не советую пока , проще с такой же подставить заведомо рабочей авто) , может мозги понимают что их "дурят " и сваливаются в аварийный режим .
Сообщение отредактировал Slavik k: 09 Октябрь 2010 - 15:36
#10 brazilez67
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 15:37
я как бы склонялся к проводке.да насос трехплунжерный.А на Виано похожие симтомы были?
#11 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 6 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 16:01
Вначале была ошибка по низкому давлению в рейке , был заменен клапан сброса , проверено содержимое бака и дана рекомендация о чистке топливной системы ( у нас хозя не захотел,так как это мин день ,а  авто ему нужно было )
Примерно через пару месяцев аналогичная ошибка , при диагностике ктс 540 было отмечено что сам ТНВД давление уже выше 60 не выдавал.Заменили ТНВД  но взяли правда с разборки , на 2 нам повезло и авто ездила на нем почти пол года .
Через пол года притянули её вообще не заводится , промыли бак , сняли и проверили форсы ( одну поджал кент-дизелист )и авто завелось , при выезде на пробную поездку при вкл заднего хода авто заглохло .Стали потрошить проводку и нашли перетертые когда то провода , которые бережно зачехлили под завод пластиковым кембриком .
#12 brazilez67
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 16:21
У моего товарища тоже была такая же проблемма и тоже авто глохло при движении задним ходом. Датчик давления проверяли по вольтажу все в идеале все параметры в допуске
#13 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 6 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 16:41
Но причина осталась , значит изначально надо проверять все по новой , возможно что то не заметили( да и новое не значит рабочее ).Новые форсы еще не повод что одна из них не сливает лишние с обратки , ( мы сделали из гидроуровней 4 колбы и на конце шланг 50 см (не критично) и на конце выточили штуцера для обратки форсов, резинки подобрали с какой то сельхоз техники  ) все это подвешивается и контролируется какая из форсов сливает , потом так же на оборотах смотришь .Сброс с ТНВД и клапан сброса закольцован , его в 1,5 пластиковую бутылку отдельным таким же шлангом .
Так более менее определишься что не форсы виновны .
Сообщение отредактировал Slavik k: 09 Октябрь 2010 - 16:42
#14 brazilez67
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 17:01
Грешил на них снял на стенд Все 4 за 500 циклов выдали по21 кубику  форсы в идеале насос новый с датчиком тоже давит в рампе тоже новый какой то тупик получается
#15 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 6 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 17:11
Вы проверили что они подают в котлы соляр и сколько .По проверке обратки насколько знаю стенд не проверяет сие.Только на авто как описывал .
Они еще кроме идеала могут "лишнее" сбрасывать в обратку и тогда ни какой ТНВД с подачей не справится и будет ошибка по низкому давлению . Так форсы меняли или проверяли?
Сообщение отредактировал Slavik k: 09 Октябрь 2010 - 17:15
#16 brazilez67
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 17:21
Стенд проверяет все в том числе и обратку хотя пробывали и колбами  все ОК
#17 brazilez67
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 17:23
Форсы новые  + впридачу проверяли
#18 UraT
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:audi a6 2.8
Отправлено 28 Июнь 2012 - 12:11
была такая история киа соронто ,менял регулятор давления на топливной рампе(его затенуть надо правельно) и промыл всю систему винсом.проблема ушла.
#19 Mobimaster
  • Участник
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт сотовых телефонов, диагностика авто, установка сигнализаций и тд.
  • Автомобиль:Ceed
Отправлено 02 Июль 2012 - 08:26
На моём сиде была подобная проблема, виной всему был топливный фильтр.
