kossiopey Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) Просится на омоложение. Что ждать подскажите пожалуйста кто делал ? Вроде только в щитке 35080 прокатит сделать? Активных дублей нету ? Заранее благодарен. можно в лс Изменено 12 октября, 2010 пользователем kossiopey
AndreyMax Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) Какой - TD6 ? Изменено 12 октября, 2010 пользователем AndreyMax
vladimir_vl Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 я делал панель и BCI, BCI доставать жесть, а назад ставить вообще задница
sas-78 Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 Дим, достаточно панели! Внутри 35080 V6, 00 и 10 область одо, но микру меняли, т.к. именно эти строки и залоченные оказались, после чего коробку передернули и все стало ОК! Удачи!
elhan Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 У нас товарищь один тоже смотал тока после этого каробка глючить начела по старшному пришлось на цент гнать они перешили её и старый пробег обратно вернули и после этого всё стало нормально.
Marion Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 У нас товарищь один тоже смотал тока после этого каробка глючить начела по старшному пришлось на цент гнать они перешили её и старый пробег обратно вернули и после этого всё стало нормально. Как мотал?Сколько точек делал?Нужно что то более конкретное.В вышеизложенном виде очень похоже на какую нибудь страшилку.
kossiopey Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Опубликовано 14 октября, 2010 Как мотал?Сколько точек делал?Нужно что то более конкретное.В вышеизложенном виде очень похоже на какую нибудь страшилку. согласен. да и коробку надо было "передернуть" как написал выше SAS78 Всем Спасибо. клиент до сих пор не едет.
vladimir_vl Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 делал четыре таких автомобиля, коробку не трогал, вроде вс е нормально, правда как писал выше, на всех правил приборку и BCI(CJB)
elhan Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 Ну я сам эту машину не мотал ну такая хрень была может правда коробку вздернуть надо было.
Marion Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 Блин,я не пойму,что значит дёрнуть коробку?
elhan Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) Блин,я не пойму,что значит дёрнуть коробку? Выташить разьем с к блока управления коробки . Ты не подумай коробку снимать не надо Изменено 14 октября, 2010 пользователем elhan
vladimir_vl Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 я ничего не вытаскивал, правда делал все машины при отключенном аккамуляторе
cache Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 Я делал три машины 2008 года тоже ничего неотключал и аккумулятор тоже не трогал, и никаких проблем, у всех в комбинации D80D0WQ
kossiopey Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Опубликовано 15 октября, 2010 Я делал три машины 2008 года тоже ничего неотключал и аккумулятор тоже не трогал, и никаких проблем, у всех в комбинации D80D0WQ я правильно понимаю ,что замена на простую 35080 (без v6) ПРОКАТИТ ??? ИЛИ надо именно v6 (поиск ничего не даёт )
cache Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 я правильно понимаю ,что замена на простую 35080 (без v6) ПРОКАТИТ ??? ИЛИ надо именно v6 (поиск ничего не даёт ) Прокатит. 100%
vladimir_vl Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 Я делал три машины 2008 года тоже ничего неотключал и аккумулятор тоже не трогал, и никаких проблем, у всех в комбинации D80D0WQ а ты делал только панель или вместе с бси
kossiopey Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Опубликовано 15 октября, 2010 Всем ещё раз спасибо. только что сделал клиент уехал помолодевший. дампы в базу положу и фотки.
