ok2726 Опубликовано 13 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 Потерял однако блок ECU двигла связь с иммошником. Если есть у кого схемка или назначение пинов. Всю машину перерыл, не могу понять где косячок! Ош. Р1610. Ключ видит, в самом иммо ош. нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 13 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 Зачем схема то, там 1 провод от Эбу до ЭБУ, вызвонить его хотя бы по цвету по исключению займет 5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAZOFF Опубликовано 14 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 А если вызвонил и всё ок то пропала синхра попробуй дать отстоятся с включённым зажиганием часа полтора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 А если вызвонил и всё ок то пропала синхра попробуй дать отстоятся с включённым зажиганием часа полтора Это уже интересно! Синхронизация сама восстановиться????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Зачем схема то, там 1 провод от Эбу до ЭБУ, вызвонить его хотя бы по цвету по исключению займет 5 минут. Все хорошо, только нет цвета такого на ЭБУ двигла, который есть на ЭБУ иммо. А сам цвет провода- желтый с черной полосой выходит с иммо. Поэтому хотелось бы поконкретнее увидеть куда должен приходить провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Значит плохо смотрели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коса Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 А если вызвонил и всё ок то пропала синхра попробуй дать отстоятся с включённым зажиганием часа полтора НА корейцах надо скинуть АКБ аж на 3 часа !!!!! :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) В общем все печально!!! Не помогает отстаивание с включенным зажиганием, ни сброс клеммы на долгое время! При включении зажигания заносится ошибка immobilazer system и все. В самом иммо ошибок нет, ключ успешно читается. Тачка не заводится???? Ну уважаемые какие еще есть предложения? Мое предложение простое, надо нахрен убрать иммо с мозгов! Вопрос как это сделать? Да, провод я вызвонил, схему нашел. Он через ентот провод связь диагностическую держит. Так что как-то так. Изменено 20 октября, 2010 пользователем ok2726 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Высылай ЭБУ, сделаю иммо офф или покупай флешер + прошивка, но это значительно дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Какая там микросхема памяти стоит не подскажите? Я сам считаю, потом выложу дамп. Чем читать есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Вскрой ЭБУ и посмотри, там процессор стоит. 7202 или 7203. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Вскрой ЭБУ и посмотри, там процессор стоит. 7202 или 7203. Прошу прощения что так долго отсутствовал. Проц там стоит MH8302F все в нем. Читать предлагают только опенпортом 2.0 , нашел схему и прогу только 1.3. В принципе можно было бы наверное и флэшер какой нить прикупить. Вопрос только сколько он будет стоить и какие блоки будет читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 6300 тыс рублей с доставкой по России, читать и писать будет только этот проц. Опен порт, тем более 1,3 его не прочитает 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Мда не сильно утешил. А проц этот я так понимаю стоит только в этом ЭБУ или где нить еще? Короче говоря какие блоки ММС можно будет еще ковырять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Все в которых стоит этот проц, Ауты которые не XL, Grandis, Galant и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 20 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Ну чтож надо подумать, а ссылочку на приобретение можно получить? Да и если уж прочитается наконец, поможете иммо офф сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Помоему подобного плана вопросы можно и в личке, асе решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
