проблемы с подключением ВМ9213usb
Не могу сконектиться с эбу-ОС винда7,драйвера установил, icq при проверки исправности адаптера отвечает-"адаптер работоет нормально", комбик(беспл.) отвечает-"нет связи с эбу" ,и т.д. .В чём проблема? Помогите пожалуйсто!
Изменено пользователем demfer9
Если комбик- это комбилодер, то перед каждой командой нужно передернуть питание ЭБУ
пробовал. При попытке подключиться любой проги мигают ещё 2 диодика,но ответ один нет ответа ЭБУ :3_8_14: ,ЭБУ рабочее 100%
Это на чип лодыре надо! не путай . Всё разобрался,дело в скорости 10400
Ничего не путаю. Комбилодырь 2.1.8 прошивать первый раз пробовал им, долго не мог связаться , пока не дошло снимать питание и подавать перед считыванием или записью.
Всем привет. Этот адаптер работает с январем даже на стандартной скорости этим же "комбиком" с хр. Сначала подать питание на программирование а потом на зажигание и будет все ок
  • 8 лет спустя...
Приветствую всех. Решил написать в эту тему, чтоб не плодить старых. Не питайте, сижу с телефона и не получилось найти дельной информации. Так же винда 7ка, стоят драйвера на вм9213м. Через комбик январь 5.1 и читает и программирует, но на диагностику не выходит. Не на столе не на машине, к лайн звонится от колодки ЭБУ до диагностической. Диагностик тулс пишет адаптер подключен и исправен..напряжение на К линии соответствует напряжению АКБ (12-13в). Подскажите что нибудь, уже крыша едет.
П.с. месяц примерно назад полетела винда, пытался продиагностировать 2111, завис комп и слетела винда, переустановил все, и после этого перестал в режиме диагностики подключаться..
