что-то считалось с расширением srf,весит 256 кб,лежит в папке uplods в экуфлеш, но как таковой кнопки сохранить не успел нажать после считывания прошивки
  • Ответов 551
  • Просмотры 260 тыс
  • XML сделать можно так.1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они нахо
  • ЭЛЕКТРОН-73
    ЭЛЕКТРОН-73
    интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что е
  • Неее,учеными мы не родились а вот так же как и многие методом проб и ошибок сами по тихому и ковыряемся ;)) Спецы рыбу не дают а удочкой угощают,за что им черт меня дери огромное СПАСИБО!!!
Это считалась прошивка только на несколько байт больше нормы. Давайте ее сюда.
из папки программы удаляю считанный файл,только он с расширением srf,прога перестает закрыватся,ну а дальше то как быть ??
В программе отключи отправку неизвестной прошивки и установи xml. Уже много раз поднималось
Дядьки! Не серчайте! Я только пытаюсь освоить и понять!
Собственно вопрос: Будет эта софтина шить Mitsubishi Diesel SH7058
Т.Е. Если на руках Open Port 2.0 в к-те с данной софтиной и bin прошивка, всё срастётся?
Мальчик БОМЖ, конечно мы добрые. По делу не выйдет у тебя НИЧЕГО
Что не выйдет? Залить в ECU ? Можно чуть конкретнее пжлста! Или ткните носом чего почитать! Я так понял что точно выйдет Open Port 2.0 + MMC Flasher 2 с соотв. модулем.
Да ничо не выйдет - не залить в ЕКУ ни считать оттуда. В Экуфлеш разве заявлена работа с Ренесансами? Так что вариантов как минимум - два. Или ММС флэш 2 + ОР2 или Пиасини с разборкой блока.
А ещё проще и дешевле - заплатить 300 долларов тому, у кого это всё есть.
Изменено пользователем Greys
Не подскажите, где это
Счастье не в деньгах и не в результате, а в процессе. Вот и решил разобраться. Есть ещё свободные дампы в мозгу.
Ребята, подскажите. где косяк.....
Авто Mitsubishi Lancer IX, пытаюсь считать. а программа через пару секунд после начала выдаёт вот это:
Ну так прога сама написала, где косяк. Типа читайте лог. А в логе пишется что чтение идёт бла-бла-бла в кернел режиме. А 9 лансер читается в режиме Мицубутлоадер вроде....Сам то я их пишу пиасиней, там хоть нету этих заморочек с хмл и т.п.
Только что проверил, я ошибся - мицубутлодер - режим для 512 кб прошивок, а для 9 лансера - нужно мицукернелоср режим считывания-записи. И не забудьте подключить бутпин.
-бут пин подключал.
-режим выбирал такой: Mitsubishi 3rd Gen/EVO7-8 2001-2005
Правильно же?
-бут пин подключал.
Правильно же?
Да, совсем забыл, а на выбор режима влияет ли тип КПП?
(В подопытном авто стояла АКПП)
Неправильно,нужно выбирать не 7-8, а 9.
7-8 это для МКПП,
9 это для АКПП.
Правильно?
Ну в общем где то так.512 кб прошивки читаем-пишем как 9. А вообще не трудно же, если чтение не идёт, попробовать блок взять другой вкладкой...По к-линии угробить блок ну крайне сложно.
Было у меня на прошивке всего два лансера девятых на акпп с мотором 1.6.
Первый я мучал на столе, читать он у меня читался ОП 2, а вот записываться ну ни вкакую...
Люди добрые пнули в нужном направлении - Эвосканом я его прошил...
Ну и второй лансер так же, считать я его считал через диагностику, а шиться не хочет.
Я его так же эвосканом зашил. Только для эвоскана ОП 1.3 нужен...
