А вставить в прикуриватель наверное ключевая фраза ? Если так , то можно и зажигалку от прикуривателя ставить вместо датчиков абс или скорости ?
  • Ответов 952
  • Просмотры 317,1 тыс
http://www.spidometr...nnye-avtomobili я вот об этом,а вы о чём?
Я про то , что с прикуривателя генератор берет питание , а выход генератора у вас куда подсоединяется ?Не правильно поставленный вопрос , порождает дурные ответы !
сигнал берётся с датчика выходных оборотов АКПП ,индукционного типа,
надо снять воздухан и всё сразу станет видно их там два,тот что нужен
находится ближе к шрусу (голубой и зелёный провода:голубой-GND,зелёный- сигнал)
этот-же провод в разъёме который крепится к воздухану,их там два.(разъёма).
частота примерно 5кГц, система очень похожа на хонду црв. исключительно для Вас,ваш кэп!
Это вы мне объясняете ????????
А зачем в теме вопросы задаёте , если все знаете . Последние топики -ДОСТОЯНИЕ ПОМОЙКИ
Задавая вопрос вы должны были описать тип установленной подмотки(индуктивная , токовая или CAN ) , а подключение в прикуриватель ваще ни о чем . При возникновением вопросов обращайтесь к людям разбирающимся , а сами лучше TV посмотрите
если бы я хорошо в этом разбирался,то не стал бы задавать здесь вопросов. А вот если бы вы действительно хорошо в этом разбирались,то прекрасно всё поняли бы и дали дельный совет,а если вы этого не делаете,то и общаться с вами на эту тему не вижу смысла.
И не разбирайся- смотри телевизор !!!!!!!!! Экономка , должна быть экономкой !!!! В инете есть всё ! , и на форуме навалом !
Приветствую всех!
Есть шкода октавия 2008г. Хочу сделать подмотку. С генератором всё понятно, но вот выходной каскад как сделать? какая частота и длительность? Насколько понял, подключается к переднему правому датчику АБС, датчик токовый, тёмно серый (чёрный) провод, поправьте если не прав. Столкнулся с этим впервые. Нужен совет.
Заранее благодарен.
IVECO 35V14 2011г.
Никому не попадалась? МКПП, АБС есть, тахографа нет.
Может кто по кану её сделал?
Помогите со схемкой подмотки на старый камаз ( трёхфазник ) заранее благодарен.
Так полистай тему, схемы выкладывали и не раз.
Всю тему две ночи читал, но ни намёка на трёхфазник. :blink:
Пробуй.
3-f kamaz attiny13.rar
Изменено пользователем romelo
Благодарю. :rolleyes:
спасибо
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить подмотку на автомобиле Nissan X-Trail, 2006 года выпуска, за панелью приборов?
Заранее благодарен.
Сам лично не подключал, но ****коллега**** делал её с плавным набором частоты.
Зравствуйте!Подскажите кто делал подмотку на Nissa Maxima 2002 года. ABS 2 передних.АКПП.В наличии генератор на 555 и 12ф629.Подскажите схему подключения.Заранее благодарен.Машина больше жрет чем списание.
Парни подскажите, должен приехать Ford Focus 2003г механика, на этом авто через авс или прокатит по датчику скорости, если по ДС не могу найти распиновку щитка.
Отвечу на свой вопрос. Форд фокус 2003 механика без абс подключать ne555 от ДС перед компьютером (находиться с правой стороны) работает без проблем.
