chudak 7 Опубликовано: 15 ноября 2008 К стати делал моталку на 10 лансера ком интересно пишите всем интересно,выкладывай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bold36 41 Опубликовано: 15 ноября 2008 делается как и камри, тока требует 4 колеса и 4транзистора и частота порядка 1.5Khz Да ещё провода можно приматывать прям к датчикам ABS. Я делал прям у блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bold36 41 Опубликовано: 16 ноября 2008 Да ещё провода можно приматывать прям к датчикам ABS. Я делал прям у блока да ещё в начале намотки скороть не поднимается более 70 но через 1 минуту загорится лампа ABS и скорость будет более240 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UAH 152 Опубликовано: 17 ноября 2008 На некоторых требует все 4 колеса и транзистора 1 хватает только на каждое колесо свой кондёр А можно глянуть схему в деталях и настройку ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bold36 41 Опубликовано: 17 ноября 2008 А можно глянуть схему в деталях и настройку ? Завтра возму фотик всё сфоткаю и выложу.Чёт сегодня с тормозил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smok13 0 Опубликовано: 24 ноября 2008 (изменено) А куда на Кэмри полдкидывать проводки???? Изменено 24 ноября 2008 пользователем smok13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bold36 41 Опубликовано: 24 ноября 2008 А куда на Кэмри полдкидывать проводки???? на датчики ABS год какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion 26 Опубликовано: 24 ноября 2008 делается как и камри, тока требует 4 колеса и 4транзистора и частота порядка 1.5KhzДа ещё провода можно приматывать прям к датчикам ABS. Я делал прям у блока Зачем все четыре? Достаточно сделать на одном. Разгоняешь до мах сколько можно, а потом разрываешь цепь второго датчика. Скорость увеличивается в два раза. Так делал на Х-Trail. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smok13 0 Опубликовано: 25 ноября 2008 на датчики ABS год какой? 2005 год объем 2,4 л 16 V Как вычислить на какой провод кидать? Под капотом или можно прицепить гдето в салоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bold36 41 Опубликовано: 25 ноября 2008 на щитке 35 контакт на проводе написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smok13 0 Опубликовано: 25 ноября 2008 на щитке 35 контакт на проводе написано Я в курсе "Большой разъем комбинации приборов, 35 контакт – провод с ABS и информацией о скорости. Если присмотреться прямо на проводах есть нумерация." это что приборку снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bold36 41 Опубликовано: 25 ноября 2008 да, она легко снимается!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bold36 41 Опубликовано: 25 ноября 2008 но если есть другой способ что бы добраться до разъёма щитка приборов не снимая его то поделись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smok13 0 Опубликовано: 25 ноября 2008 (изменено) да, она легко снимается!!!! Это хорошо но если есть другой способ что бы добраться до разъёма щитка приборов не снимая его то поделись ну может он гдето в пучке выходит в доступное место. но если приборка снимается легко то это меняет дело Изменено 25 ноября 2008 пользователем smok13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SanSanych 6 Опубликовано: 1 декабря 2008 есть пару моталок на PIC12 C сайта схем нет проверял сам вторую ещё неуспел cxem.net.rar ____.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua9ali 1 Опубликовано: 12 декабря 2008 По какой схеме сделать подмотчик, если стоит индуктивный датчик скорости, двухпроводный . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bold36 41 Опубликовано: 12 декабря 2008 Какое авто??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua9ali 1 Опубликовано: 8 января 2009 Волга Сайбер там датчик скорости двухпроводный И по идее должен с плавным поднятием скорости ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UAH 152 Опубликовано: 8 января 2009 Волга Сайбер там датчик скорости двухпроводный И по идее должен с плавным поднятием скорости ? Если датчик двухпроводный значит - это индуктивности схему делай как на АБС .( что бы проще было настроить глянь форму импульса , частоту, амплитуду , и если нужно скважность). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexkom 2 Опубликовано: 11 января 2009 Если датчик двухпроводный значит - это индуктивности схему делай как на АБС .( что бы проще было настроить глянь форму импульса , частоту, амплитуду , и если нужно скважность). На русской машине индуктивный датчик скорости???? Сколько сопротивление? А если правда, то подмотка индуктивных датчиков скорости никогда проблем не вызывала! Генератор с положительным импульсом(например на К561ЛА7) И на выходе кондер например на 0,1мкФ. Подключать параллельно, не рвать провод! А насчет Лансера10 была тема, то все делается просто с одного колеса. Подключается три проводка у гидромодуля АБС и усе! Х-Трейл лучше на два передних бросать - схемка всего на шести детальках - не надо платы городить! А большинство современных машин лучше мотать по КАНу! Особо Фольц В6, Ауди А6,8,Q7, Тойоту РАФ4 новый и т.д и т.п. В разъем диагностики воткнул, кнопку нажал - пробег пошел, ни ошибок ни проводов резать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
