здрасте! у меня возник такой вопрос. клиент утверждает что после сброса пробега тахометр на разогретом движке стал показывать вместо 7000 оборотов 9000. так вот мне и интересно это клиент что то путает (он утверждает что раньше замечал количество оборотов) или я что то не так сделал?
забыл уточнить что движок дизель.
Может и клиент, а может и ты. Как это узнать даже если дампов нет? Что ты делал и чем тоже тайна?
делал taho universal . поэтому дампик не считывал! выпаял микруху вставил в прищепку, тахо пробег определил правильно, ввёл нужные цифры и нажал ок
Изменено пользователем arteorlo
такое вполне возможно, возможно что дамп запорол, возможно клиент глючит, узнай заводское значение холостых оборотов и посмотри по диагностике сколько показывает и сравни. или залей другой дамп глянь.
1
Изменено пользователем dim3075
нужно всегда проверять работу щитка,перед скруткой,на заведенной авто!
может ты когда разбирал ,стрелку подвинул?
В этой доске тахометр живет своей жизней во первых она модульная при смотке снимаеш только спидометр все остальное находится наместе :AllSmail (6):
это в Spectra такой тахометр ,а тут целиковая плата!
Автору год телеги надо было написать, у старых Sorento спидометр действительно на отдельной плате стоит
Изменено пользователем Xor
Даже если стоит отдельно, все равно калибровки приборов лежат вместе с пробегом в одной микре
очень интересная мысль, а теперь посмотрите на фото выше, и скажите, каким макаром "калибровки приборов" из этой платы влияют на другие указатели? Может по WiFi?
с этой платы всего четыре вывода: акк, зажигание, GND и сигнал с датчика скорости :emot64:
на таких приборках нет связи с другими указателями,есть похожие конструкции старых ниссановских панелей,там еще шлейф подключается
