Ошибка датчика детонации и ЕГР
MrMaster
Всем привет. Помогите разобраться с ошибками. ниже приведены ошибки. датчик детонации менял, ситуация не изменилась. Как проверить датчик детонации отдельно.
Total number of fault codes: 6
P1640 - Quad Driver Module (QDM)
(00) - Not present
P0325 - Knock Signal Circuit
(00) - Not present
P1602 -
(00) - Not present
P0400 - Linear Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
(00) - Not present
P1405 - Linear Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position
(00) - Not present
P0130 - O2 Sensor Open Circuit
(04) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
P1602 -
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(04) - Not present
Проверь сопротивления датчика
сопротевление мегаомы, а какое должно быть?? Судя по кодам это может быть из за неисправности ЭБУ???
Проверь проводку и напряженя на этих датчиках
Господа,проясните глупому,чего делаем:заводим,убираем детонацию или просто боремся с горящем чеком.Да и хотелось бы наверняка знять на какой машинке,а не догодываться.
Р1602 knock control-RAM error -- ECM
Это на первой попавшейся под руки в базе вектре б
Изменено пользователем omdm
Машина в профиле, сорри что сразу не отписался. по поводу детонации -- да хотелось бы убрать, по поводу чека - тоже хотелось бы у брать. А если серьозно подойди к вопросу, хочется не просто убрать чтобы глаза не мозолила, а хочется решить проблему, вот и прошу помощи у специалистов. Да, машина заводится и ездит, не троит не трясет, ничего такого нет.
Изменено пользователем MrMaster
Опель вектра б 1.6л 16 клапанов штуки 4 двигателя с разными схемами управления.Заслонка электрическая?
1602 контроль детонации ошибка памяти см. ЕСМ
1405 ЕГР датчик положения см.проводка,датчик,ЕСМ
0325 датчик детонации см.проводка,датчик, ЕСМ
0130 датчик кислорода см. проводка,датчик,ЕСМ
Если заслонка электрическая,подайте на 2 ногу заслонки массу и посмотрите,что получится
А сама детонация есть или только в ошибках прописывается?
двиг X16xel, сама детонация иногда слышится. по поводу ЕГР не могу сказать на сколько он робочый, способ проверки понял. Датчик кислорода - это лямбда???
Посмотрите моск на факт окисления. Вымыть заслонку до состояния как у кота,отглушить ЕГР.А снимите заслонку и приятно удивитесь чего и сколько там будет.
проблема решена, ЕГР почищен, заглушка убрана, ошибки сброшены новым софтом. всем спасибо за помощь.
