Блокировка на ВАЗ
#1
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 14:35
Подскажите, чем отличаются различные блокировки для тазов, например бывают с преднатягом, без преднатяга, дисковые, что лучше выбрать для драг-рейсинга?
Спасибо!
#2
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 22:08
mrkisly (27 Октябрь 2010 - 14:35) писал:
Спасибо!
Знаю, что винтовые блоки наиболее применяемы для дрифта. Преднатяг является порогом срабатывания блокировки - чем больше преднатяг, тем раньше при пробуксовке схватится))
#3
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 07:45
#4
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 07:56
#5
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 08:16
#6
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 13:31
#7
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 16:57
без преднатяга имеет небольшой люфт , но при использовании нужного масла люфта нет(я не ощущаю)
а вообще поик рулит... пробовал в яндекс в поиск забить?
http://yandex.ru/yan...&clid=9582&lr=3
#8
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 02:08
mrkisly (01 Ноябрь 2010 - 13:31) писал:
для драга лучше использовать жесткую блокировку если не пользуешся авто повседневно - трудно управлять в поворотах при хорошем сцеплении с дорогой. Блокируется за счет трения стальных дисков.Толщина пакета дисков определяет жесткость блокировки.Проще говоря винтовая работает как дифер-л до определенной разницы моментов на осях(увеличение преднатяга смещает точку блокирования осей в меньшую разницу моментов. В жесткой оси блокированы изночально и срыв блокирования зависит от натяга пакета дисков - чем меньше натяг тем при меньшей разнице моментов происходит разблокирование(диски начинают проскальзывать).
#9
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 08:44
palych666 (03 Ноябрь 2010 - 02:08) писал:
Сообщение отредактировал mrkisly: 03 Ноябрь 2010 - 08:48
#10
Отправлено 03 Январь 2011 - 23:42
#11
Отправлено 13 Январь 2011 - 07:55
mrkisly (03 Ноябрь 2010 - 08:44) писал:
Мое мнение - для любительского драга вполне подходит винт без преднатяга например производства ТоргМаш (у меня такой). С ним и стартовать можно смело и, если авто не чисто лафетный драгокорчь, в поворотах чувствовать себя уверенней. Кстати зимой в сугробах как не странно она тоже работает.
#12
Отправлено 19 Январь 2011 - 13:29
Serg112 (13 Январь 2011 - 07:55) писал:
Может я отстал от жизни или новых технологий но блокировка "ВИНТОВАЯ" зависит от шага винта и ни каких шайб по жизни не наблюдалось а вот жесткая ( фордовская) зависила всегда от набора шайб и их жёсткости и упругости( чем и набирался преднатяг)
#13
Отправлено 07 Январь 2012 - 15:46
т.е. если дифференциал с преднатягом 4ре кг то он срабатывает раньше чем 8кг.
может кто-то владеет другой информацией? переубедите меня! сам езжу на блоке 8кг. очень доволен!
вот буквально на днях был случай: ул. лесопарковая (ростовчане знают) обогнал меня ланцер (не последней модели) я за ним! на поворотах догоняю (благодаря блоке), он прибавляет скорости я за ним и..... он не входит в поворот. а у меня с блокой всё получилось!
вот так.
#14
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:56
#15
Отправлено 17 Январь 2012 - 15:59
Для городской уверенной езды советую винтовую блокировку с преднатягом 4кг
#16
Отправлено 17 Январь 2012 - 16:08
На винтовых намного приятнее ездить по городу!
#17
Отправлено 02 Февраль 2012 - 18:22
pilot161 (07 Январь 2012 - 15:46) писал:
вот так.
