Приобрел у китайцев данный девайс через одних постовщиков все пришло версия v67 , но данный девайс не конектится с программой IDS тоесть где подключение и сирийный номер не подключено так же горит значок ограничение по сети как буд то надо IP ввысти кто сталкивался с этим?
сответственно в сетевом пакетов принято ноль
все просто установил софт и дрова, не чего настраивать не нужно,
  • Upvote 1
Операционная система какая?
Стандартно на XP Pro SP3 ничего настраивать не нужно.
На Home Edithion помогала настройка IP аналогично как в Honda GNA
On the PC, set the network adapter to a static IP
address of 192.168.0.1 or 172.16.0.1, with a subnet
mask of 255.255.255.0. Use an address that does not
conflict with other network settings on that PC. No
gateway or DNS settings are required. Once the
address is set, restart the PC, launch the HDS
software, and verify that the GNA600 icon in the top
right corner of the screen has a green light.
господа, у кого есть IDS китайский поделитесь отзывами как работает? как с обновами? и какая версия по сейчас актуальна. (хочу приобрести у саши (Skyn). кто знает какого они у него качества?
я покупал с версией 67, обновил до версии 68.11 обновление сентябрь месяц,
  В 01.11.2010 в 05:48, ALEX сказал:
Вы работали им с дизелями? У знакомого есть китаец с 67 версией говорит что не хочет брать некоторые функции и не подвязывает ТНВД.
Alex, а как с функционалом? с иммо работает? вообще как со спецфункциями- блоки привязывать(адаптировать) умеет китаец? со свежими машинами работает?
  В 02.11.2010 в 11:00, MaxDiag сказал:
с дизелями проблем вообще нет.,
  В 02.11.2010 в 12:43, holst сказал:
у меня спец функции все работают, включая репрог.
  В 02.11.2010 в 12:53, ALEX сказал:
И на 67 версии работало? Может проблема в софте? Или еще что-то нужно?
Прибор запустил нашел минуал надо прописать ИП ,пока машинку не диагностировал брал версию с67
  В 02.11.2010 в 20:22, MaxDiag сказал:
да все ок работало., попробуй переустановить софт, у меня так с маздами проблемы были, просто антивирус сожрал файлы.
  В 03.11.2010 в 06:31, ALEX сказал:
Мне китайци сказали что дизельные автомобили и грузовики можно диагностировать а вот функцию кодирования программирования не поддерживает.
Копии экрана.docПолучение информации...
  В 10.12.2010 в 10:14, MaxDiag сказал:
Оригинал поддерживает такую функцию?
по поводу грузовиков не знаю, а вот с дизелями проблем нет, можно и кодировать и программировать, но опять же не все авто поддерживают, вернее блоки.
  В 10.12.2010 в 12:13, ALEX сказал:
Получается что на форде мондео 98 года кодировать вообще ничего не можно (ни одного блока). А что тогда делать после замены топливного насоса?
  • 5 месяцев спустя...
мужики подскажите плиз-при подключении IDS k USB должны на приборе диоды загорется?
у меня почемуто не горят :AllSmail (25): при подключении к OBD горят-может у кого есть мануал по
настройке киньте в меня плиз.
заранее благодарен.
не должны, инструкции в самом софте на диске, изучай.
Поясните по китайцу, я сделал предложенное IDS обновление прибора, после чего получил уведомление, что со следующей версии (вероятно 73, те с июля) потребуется подписка. Это как-то решается, например перешиванием прибора на Honda/LR и обратно, и можно ли залить в прибор "китайскую" прошивку.
залить то можно, но при перепрошивке приборы частенько дохнут, нажми еще проверку версий файлов и тогда точно можно в помойку его кинуть.
  • 6 месяцев спустя...
Все прошивается, и все лечится. По поводу лечения смотрите на рутрекере, в раздачах идс. Правда попадался прибор, который не определялся, не шился, но тем не менее работал нормально. Дизеля берутся отлично. работает не только репрог, но и все пункты в PATS
