SergeiMM Опубликовано: 31 октября 2010 Share Опубликовано: 31 октября 2010 (изменено) Ford Transit 1998 2.5 td 4GD Lucas EPIC Утеряны ключи. UVSом прописывал ключи, в результате чего запорол дампы иммо и моторника. До меня менялся комплект,потому что сгнил иммоблок, сейчас имеется такая солянка 97AP-19A366-AA DUAL ISO PATS CONTROL MODULE PATS XCVR 98VP-15607-AB 98VB9J464 Помогите с безиммовой прошивкой или рабочим комплектом. Изменено 21 февраля 2012 пользователем Slavik k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
siniov Опубликовано: 7 ноября 2010 Share Опубликовано: 7 ноября 2010 стучись в аську 566317370 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Василий. Опубликовано: 29 сентября 2015 Share Опубликовано: 29 сентября 2015 А мне можно постучаться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
doc.oleg Опубликовано: 10 июня 2016 Share Опубликовано: 10 июня 2016 Чтобы не создавать тему,спрошу здесь.Ford Tranzit 2.5Td 1997г lucas 02010011 97-VB-9J464-ZA,после сварочно-покрасочных работ иммо отмаргивает 22 код - ROM ошибка - нет ECU ID сохраняется (Duff ECU).Питание,массы проверенны,в дампах синхра,ключи наместе,заливал пару с другого блока,перелаживал ключи,но всё тот же 22 код отмаргивает. Может у кого есть инфа о конфигурации моти,или дампик ROM для сравнения.Дампы и конфигурация блока в архиве. lucas 02010011 97-VB-9J464-ZA.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MASTER CLASS Опубликовано: 12 июня 2016 Share Опубликовано: 12 июня 2016 Лампа cneck engine в панели горит при включенном зажигание?Моторни на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
doc.oleg Опубликовано: 12 июня 2016 Share Опубликовано: 12 июня 2016 Лампочка загорается,подключится толком то и нечем,Forscan не видит,Ford Vcм-Obd связывается,но толком ничего и не видит.Я по ходу лохонулся сам в подсчете кода,считал блинк пауза блинк длинее пауза блинк пауза блинк и так 5раз,а код вроди бы 10 раз повторяется поэтому код наверное 11-нет связи иммо с антенным усилителем.буду пока искать для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MASTER CLASS Опубликовано: 13 июня 2016 Share Опубликовано: 13 июня 2016 Да тут проще,провер разем в антене с 4 проводами,внутри разема хитрая конструкция иногда не контачит,прозвони кажди с раземом PATS,иногда окисление в раземе PATS. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
doc.oleg Опубликовано: 13 июня 2016 Share Опубликовано: 13 июня 2016 Разъемы и проводка в порядке,после выключения зажигания молчит светодиод иммо,а должен моргать.А вот почему он молчит хз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MASTER CLASS Опубликовано: 13 июня 2016 Share Опубликовано: 13 июня 2016 Либо нету контакт 30 или неисправно блок PATS.Если нато оригинал схеми до могу помоч. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
doc.oleg Опубликовано: 13 июня 2016 Share Опубликовано: 13 июня 2016 (изменено) Скорее PATS,по питанию да и по проводке всё на месте,проверял по этой распиновке: PATS: 1 - антенна 3. 2 - лампа иммо (светодиод, второй вывод на 30). 3 - реле блокировки стартера (когда минус стартер разблокирован). 4 - PCM 21 (голуб-красн) - диаг 10. 5 - PCM 22 (серый-красн) - диаг 2. 6 - антенна 2. 7 - антенна 1. 8 - 30. 9 - антенна 4 11 - диаг 7. 12 - PCM 4 (белый-фиолетовый). 13 - GND. 14 - GND. 15 - 15. PCM: 54 - GND. 55 - GND. 45 - управление ГР (минусом включается). 47 - после ГР. 48 - после ГР. Изменено 13 июня 2016 пользователем doc.oleg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MASTER CLASS Опубликовано: 14 июня 2016 Share Опубликовано: 14 июня 2016 Верно.Было би ближе подарил новы блок,у меня их куча. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
doc.oleg Опубликовано: 14 июня 2016 Share Опубликовано: 14 июня 2016 Спасибо за помощь,виновник похоже 71009TB - греется.Буду искать другой PATS. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MASTER CLASS Опубликовано: 27 августа 2017 Share Опубликовано: 27 августа 2017 Здраствуйте,запрошу здесь,может у кого есть прошивка безиммовую на блок LUCAS 02010011 97VB-9J464-ZA,прошу прощение за иммо-офф,мотор ставили для водоснабжения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MASTER CLASS Опубликовано: 3 сентября 2017 Share Опубликовано: 3 сентября 2017 Спасибо,решено,подключал с PATS как и должно бить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
