Ford Transit 1998 2.5 td 4GD Lucas EPIC
Утеряны ключи. UVSом прописывал ключи, в результате чего запорол дампы иммо и моторника.
До меня менялся комплект,потому что сгнил иммоблок, сейчас имеется такая солянка
97AP-19A366-AA
DUAL ISO PATS CONTROL MODULE
PATS XCVR
98VP-15607-AB
98VB9J464
Помогите с безиммовой прошивкой или рабочим комплектом.
  • Upvote 1
  • 4 года спустя...
А мне можно постучаться?
  • 8 месяцев спустя...
Чтобы не создавать тему,спрошу здесь.Ford Tranzit 2.5Td 1997г lucas 02010011 97-VB-9J464-ZA,после сварочно-покрасочных работ иммо отмаргивает 22 код - ROM ошибка - нет ECU ID сохраняется (Duff ECU).Питание,массы проверенны,в дампах синхра,ключи наместе,заливал пару с другого блока,перелаживал ключи,но всё тот же 22 код отмаргивает. Может у кого есть инфа о конфигурации моти,или дампик ROM для сравнения.Дампы и конфигурация блока в архиве.
lucas 02010011 97-VB-9J464-ZA.rar
Лампа cneck engine в панели горит при включенном зажигание?Моторни на диагностику выходит?
Лампочка загорается,подключится толком то и нечем,Forscan не видит,Ford Vcм-Obd связывается,но толком ничего и не видит.Я по ходу лохонулся сам в подсчете кода,считал блинк пауза блинк длинее пауза блинк пауза блинк и так 5раз,а код вроди бы 10 раз повторяется поэтому код наверное 11-нет связи иммо с антенным усилителем.буду пока искать для проверки.
Да тут проще,провер разем в антене с 4 проводами,внутри разема хитрая конструкция иногда не контачит,прозвони кажди с раземом PATS,иногда окисление в раземе PATS.
Разъемы и проводка в порядке,после выключения зажигания молчит светодиод иммо,а должен моргать.А вот почему он молчит хз.
Либо нету контакт 30 или неисправно блок PATS.Если нато оригинал схеми до могу помоч.
Скорее PATS,по питанию да и по проводке всё на месте,проверял по этой распиновке:
PATS:
1 - антенна 3.
2 - лампа иммо (светодиод, второй вывод на 30).
3 - реле блокировки стартера (когда минус стартер разблокирован).
4 - PCM 21 (голуб-красн) - диаг 10.
5 - PCM 22 (серый-красн) - диаг 2.
6 - антенна 2.
7 - антенна 1.
8 - 30.
9 - антенна 4
11 - диаг 7.
12 - PCM 4 (белый-фиолетовый).
13 - GND.
14 - GND.
15 - 15.
PCM:
54 - GND.
55 - GND.
45 - управление ГР (минусом включается).
47 - после ГР.
48 - после ГР.
Изменено пользователем doc.oleg
  • 1 год спустя...
Здраствуйте,запрошу здесь,может у кого есть прошивка безиммовую на блок LUCAS 02010011   97VB-9J464-ZA,прошу прощение за иммо-офф,мотор ставили для водоснабжения.
